显示尺寸: 12.1" TFT
显示区域: 246(W)x 184.5(H)
分辨率: 1024x768像素
显示色彩: 16.77M真彩色
显示视角: 85/85/85/85(左/右/上/下)
对比度: 900:1
背光类型: LED
亮度: 400cd/m²
液晶寿命: 30000小时
触控面板: 4线精密电阻网络(表面硬度4H)
CPU: ARM RISC 32Bit 800MHz
存储器: 256MB NAND 闪存+256MB DDR3内存
RTC: 内置实时时钟
可扩展存储器: 1 USB Host+1 SD Card
打印端口: USB Host/串口
网络接入: 10/100MHz自适应
程序下载: USB Slave(Micro USB)/U盘/网口
通讯接口: COM0:RS232/RS485/RS422;COM1:RS485/RS422;COM2:RS232
输入范围: DC12V~DC28V,内置隔离电源
功耗: 10.8W
允许失电: <3ms
绝缘电阻: 超过50MΩ@500VDC
耐压性能: 500VAC 1分钟
PCB喷涂: 有
外壳材料: 工程塑料
外形尺寸: 350*260*54(mm)
安装开孔尺寸: 339*249(mm)
重量: 约2.2Kg
工作环境温度: -10~55℃
工作环境湿度: 10~90%RH(无冷凝)
存储环境温度: -20~60℃
存储环境湿度: 10~90%RH(无冷凝)
正弦振动测试: 10~500Hz,30m/s²,三轴/1小时
冷却方式: 自然风冷
面板防护等级: 符合IP65认证(4208-93)
CE认证: 符合CE认证(测试标准: EN61000-6-4:2007+A1:2011,EN61000-6-2:2005)
组态软件: Kinco DTools V3.5.3及以上版本
