显示尺寸: 8" TFT
分辨率: 800×600像素
显示色彩: 16.7M
背光类型: LED
亮度: 250cd/m²
液晶寿命: 大于30000小时
触控面板: 4线精密电阻网络(表面硬度4H)
CPU: 32bit RISC Cortex-A9 1GHz
存储器: 512MB DDR3+4GB eMMC
RTC: 内置实时时钟+32KB
可扩展存储器: 2 USB Host+1 SD Card
打印端口: USB Host/串口
以太网 : 1*10/100M 自适应
程序下载: U盘/网口
通讯接口: COM0:RS232/RS485/RS422;COM1:RS232/RS485/RS422;COM2:RS232
音频输出: 1*音频输出
扩展接口: 不支持
输入电源: DC12V~DC28V,内置隔离电源
功率 : 8W
允许失电: <3ms
绝缘电阻: 超过50MΩ@500V DC
耐压测试: 500V AC 1分钟
外壳颜色: 米白色
外壳材料: 工程塑料
外形尺寸: 235×172×57.9(mm)
安装开孔尺寸: 224×161(mm)
重量: 1.3Kg
工作环境温度: -10~55℃
工作环境湿度: 10~90%RH(无冷凝)
存储环境温度: -20~60℃
存储环境湿度: 10~90%RH(无冷凝)
正弦振动测试: 10~500Hz,30m/s²,三轴/1小时
冷却方式: 自然风冷
面板防护等级: 符合IP65认证
CE认证: 符合CE认证
组态软件: Kinco DTools V3.4及以上版本
