显示尺寸: 15" TFT
显示区域: 304.13(W)×228.10(H)
分辨率 : 1024×768像素
显示色彩: 65536彩色
显示视角: 80/80/80/80(左/右/上/下)
对比度: 800:1
背光类型: LED
亮度: 420cd/m²
液晶寿命: 50000小时
触控面板: 4线精密电阻网络(表面硬度4H)
CPU : ARM RISC 32Bit 800MHz
存储器: 128MB NAND 闪存+128MB DDR3内存
RTC: 内置实时时钟
可扩展存储器: 1 USB Host + 1SD Card
打印端口: USB Host/串口
以太网: 10/100M 自适应
程序下载: USB Slave(Micro USB)/U盘/网口
通讯接口: COM0:RS232/RS485/RS422;COM1:RS232/RS485/RS422;COM2:RS232;COM3:RS485
串口隔离: 内置
输入电源: DC10.8V~DC28V,内置隔离电源
功耗 : 16W
允许失电: <3ms
绝缘电阻: 超过50MΩ@500VDC
耐压性能: 500VAC 1分钟
外壳材料: 工程塑料
外形尺寸: 398×298×47(mm)
安装开孔尺寸: 383×283(mm)
重量 : 3Kg
工作环境温度: -10~55℃
工作环境湿度: 10~90%RH(无冷凝)
存储环境温度: -20~60℃
存储环境湿度: 10~90%RH(无冷凝)
正弦振动测试: 10~500Hz,30m/s²,三轴/1小时
冷却方式: 自然风冷
面板防护等级: 符合IP65认证(4208-93)
CE认证: 通过CE认证(测试标准: EN61000-6-4:2007+A1:2011,EN61000-6-2:2005)
组态软件: Kinco DTools V3.3及以上版本
