产品名称: 便携式VOCs检测仪
型  号: XS-2000-VOC
手持式VOC检测仪主要用于检测车间的VOC浓度、厂界的VOC浓度、安全事故应急监测、废气排放浓度达标快速检测。
手持式VOC检测仪
型号:XS-2000-VOC
一、产品特点
快速精确
采用进口PID光离子传感器,精度高
仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质,
即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖
人性化设计,用户易操作
3.5寸高清彩屏,开机即可检测
纯硬件一键开关机, 减小电量消耗
标配皮质挎包,方便携带
选配长手柄吸气探管
“跑车”造型,美观大方
功能全面
同时显示实现数据和浓度曲线
配置高低速可调的气泵
最多可实现4种气体同时检测
可选配外置蓝牙打印机,检测数据实现移动打印
支持多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算
中英文自由切换显示
大容量快速存储功能,存储空间可以定制
Micro-USB接口充电器,方便随时充电
安卓手机通用数据线,方便连接电脑读取历史数据
可以在高温、高湿、高粉尘环境气体检测(需配采样探枪)
二、技术参数
主机尺寸
(H x W x D)233*85*53mm
主机重量
约500克
测量气体
挥发性有机物(VOC)
传感器工作原理
光离子原理(PID),双PID传感器配置
气体测量范围
0-10/20/100/200/1000/2000/5000/10000ppm或其它量程
分辨率
1ppb/0.001ppm
示值误差
≤±2%F.S
单位切换
CF系数和气体分子量可以灵活自定义设置,实现450多种VOC气体ppm和mg/m3单位灵活准确切换
泵流量
泵速可调,流量范围:0~500 cc/min或0~500mL/min
显示屏
3.5寸彩色显示屏,分辨率480*320
显示内容
气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量、时间、峰值记录,报警信息,故障信息等
报 警
蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD上的报警状态提示、电池低电量报警等
多点标定
提供用户零点、浓度点、三个目标点的多点标定功能
数据记录
独立的SD存储卡:标配8G,选配16G、32G等
测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔
通讯及数据下载
无需软件,直接通过USB连接电脑,快速下载导出历史数据、报警数据及标定数据的TXT文档;
打印功能(可选)
连接外置蓝牙打印机
打印内容(可选)
实时浓度数据,打印条数可自定义
充电器
通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器
电池
6000 mAH可充电锂电池
语  言
中、英文双语切换
湿  度
0~95%RH(无冷凝), 若湿度过高可选配过滤装置
温  度
-20℃~ +50℃ (选配烟气采样探枪,最高可检测1200℃的烟气浓度)
防爆认证
Ex ib IIC T4 Gb
防护等级
IP65
证书
防爆合格证,CE认证,代送检第三方计量院出校准证书
执行标准
GB/T 15322.1-2003、GB/T12358-2006、GB50493-2019
JJF 1172-2007挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范
Q/XSZN 001-2018湖南希思智能科技有限公司气体检测仪企业标准
  • 应用场合
石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸,印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防
  • 仪器配置
[标准配置]   检测仪主机、充电器、数据线、操作说明书、检测报告、合格证
[可选配件]   标准气、采样探管、外置蓝牙打印机等
  • 其它可选择检测气体表
被测气体种类
量程(可选、可定制)
传感器原理
一氧化碳 CO
0-200/1000ppm
电化学
CO(带H2补偿)
0-200/1000ppm
电化学
硫化氢 H2S
0-50/100/200/1000/5000ppm
电化学
氧气 O2
0-25%vol
电化学
二氧化氮NO2
0-20/500ppm
电化学
一氧化氮 NO
0-100/1000ppm
电化学
二氧化硫 SO2
0-20/100/2000ppm
电化学
氯气 CL2
0-20/200/2000ppm
电化学
氨气 NH3
0-100/1000/5000ppm
电化学
氢气 H2
0-1000/10000/40000ppm
电化学
H2(带CO补偿)
0-1000ppm
电化学
磷化氢 PH3
0-5/20/1000ppm
电化学
甲醛 CH2O
0-10/50/1000ppm
电化学
臭氧 O3
0-5/20/100/1000ppm
电化学
氟气 F2
0-1ppm
电化学
氟化氢 HF
0-10ppm
电化学
氯化氢 HCL
0-20/200/1000ppm
电化学
环氧乙烷 C2H4O
0-20/100ppm
电化学
硅烷SIH4
0-50ppm
电化学
二氧化氯 CLO2
0-20/200/2000ppm
电化学
氢化氰 HCN
0-100 ppm
电化学
乙烯C2H4
0-10/200/1500 ppm
电化学
过氧化氢H2O2
0-100/500/2000 ppm
电化学
四氢噻吩THT
0-50mg/m3
电化学
可燃气体EX
0-100%LEL
催化燃烧
二氧化碳 CO2
0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL
红外
六氟化硫 SF6
0-1000/2000/3000ppm
红外
甲烷 CH4
0-5%/10%/20%/50%/100%VOL
红外
有机挥发物 VOC
0-20/200/2000/10000 ppm
PID光离子
其它气体类型可咨询厂家
关 键 词: VOC检测仪 VOCS检测仪 TVOC检测仪
公司名称: 湖南希思智能科技有限公司
联 系 人: 陈生
电  话: 731-89718750
手  机: 15973189591
地  址: 麓天路8号
邮  编: 410000
锂电池NMP浓度检测仪(XS-1000-NMP)
VOCs在线监测仪报警系(XS-AMK-VOC)
焚烧炉ETO可燃气体浓度(XS-AMK-EX)
便携式恶臭气体检测仪4G(XS-AQMS-OU)
