XS-AMK-VOC固定源VOC在线监测仪
一、产品特点
1、采用进口光离子PID高精度气体传感器
2、八寸宽大触摸屏显示
3、模块化设计,方便设备维护
4、内置流量计、粉尘过滤器等组成的初级预处理系统
5、箱体内可选配散热模块
6、带数据存储功能,可存储3年以上历史数据
7、具有自动测试、自检、故障报警、屏幕显示、结果查询等功能
8、泵吸式取样,厂界为气体采样杆,固定源为侧面进气快插接头
9、modbus通讯可连接上位机,兼容常规控制输出方式:1路继电器接声光报警器
10、全中文操作界面(可转换成英文界面)
11、防雨防灰尘外壳设计
12、泵吸式采样
13、可增加4~8种气体监测因子,根据现场污染因子选配。
二、设备简介
XS-AMK-VOC是我公司生产的固定源VOC气体在线监测仪,主要应用于工业园区有机废气治理排气筒固定源VOC气体浓度在线监测。可配DTU或环保数采仪,可对接环保平台和云平台。实现监测仪云数据连接远距离布网监测,传输不受距离限制。建立厂界数据监测与分析系统,进一步提高对厂界大气污染监测数据的处理和管理能力,为环境规划和环境评价提供决策依据。
三、技术指标
传感器类型 光离子PID
气体种类 VOC
采样方式 泵吸式
气体量程 0-20/0-200/0-2000/0-10000PPM或自定义
分 辨 率 0.001/0.01/0.1/1ppm
精 确 度 ≤±3%FS
重 复 性 ≤±2 % F S
零点漂移 ≤±2 % F S / 6 h
跨度漂移 ≤±5 % F S / 6 h
响应时间 T90<3s
供 电 220VAC或12-24VDC,可选配蓄电池和太阳能电池组(断电工作8小时以上)
采样方式 泵吸式
预处理系统 粉尘过滤器+初级过滤器两级过滤
输出信号 RS485 (modbus-RTU) 数字信号 (连接 DTU、数采仪或个人电脑);
4-20MA接PLC/DCS系统(选配)
GPRS 无线传输,支持(HJ/T 212)通信协议对接环保局(选配)
显 示 屏 8 寸组态工业串口屏
箱 体 尺 寸 450*650*250(MM) 内置气体智能检测模块
