在锂电池生产的涂布环节中,涂布浆料中的溶剂NMP经加热后会形成气态,NMP气体有毒性,对人体有伤害。目前我国对大气中的NMP含量尚未有明确规定,但在德国,NMP已被列为三类有毒化学品,允许排入大气的含量为100μ/L以下。2001年,NMP在生育方面有毒物质的研究被加利福尼亚州一科研机构提出,紧接着2003年欧盟即将列为影响生育的有毒物质。另外,NMP与空气混合时有爆炸的可能。因此NMP的监测与回收不仅关系到电池生产企业的节能减排效益,更是攸关人员健康与生命安全的头等大事。
固定式NMP N-甲基吡咯烷酮检测仪 型号:XS-1000-NMP
一、固定式NMP检测仪简介
固定式NMP检测仪适用于各种工业环境及特殊环境中的NMP浓度连续在线检测,本仪器采用原装进口光离子PID传感器和微控制器技术,信号稳定,精度高、重复性好,防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种报警控制器、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监控,远程报警,电脑数据存储等功能。
二、固定式NMP检测仪产品特点
- 结构模块化、维护方便,接线安装简单
- 智能传感器平台,可即插即用,无需现场标定
- 快速响应、测量精度高,运行稳定的检测仪器
- 丰富的传感器量程选择,可以满足客户的要求
- 仪表具用4-20MA、RS-485、两路继电器输出
- 可以与XS系列报警主机组网使用;每点匹配,点点组合
- 产品选择材质优秀,具有良好的密封性,防腐性,防爆和抗磁干扰强
- 采用隔爆兼本安型设计
三、固定式NMP检测仪主要应用领域
石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸,印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防
四、固定式NMP检测仪性能指标
被测气体
挥发性有机物 NMP
检测原理
光离子PID
采样方式
扩散式或管道式
量 程
0-10ppm、0-20ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-10000ppm(量程可选、可订制)
分辨率
0.01、0.1ppm、1ppm (分辨率可选)
电气接口螺纹
M20*1.5内螺纹,可选 G3/4、G1/2、1/2NPT、3/4NPT
响应时间
T90<3s
显示
有
供电电源
12-36VDC
智能平台
有
重复性
≤±2%
线性误差
≤±1%
零点漂移
≤±1%(F.S/年)
精度
≤± 2 % F.S.
输出信号
RS485&4-20mA,无线LORA/GPRS可选
气压范围
860-1060hpa
工作温度
-20℃~70℃
功耗
<2.0W
防爆等级
ExdⅡCT6 Gb
工作湿度
0-95%RH(无凝结)
声光报警器
可选配
防护
IP65
尺 寸
195mm*178mm*90mm(MAX)
继电器
两组开关量输出(可选配)
主体材料
ADC12铝合金/316不锈钢
重 量
1.0kg(铝合金壳体)
执行标准
GB/T 15322.1-2003,GB/T12358-2006
校准标准
JJF 1172-2007挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范
五、订购指南
[标准配置]
检测仪主机、红外遥控器、标气罩、操作说明书、检测报告、合格证
[可选配件]
声光报警器、标准气、安装附件等
★ 若需要其它气体选型,请咨询销售工程师
