SJCLY-800Y全自动多样测硫仪是测硫仪系列产品中的高配仪器。适用于测试样品较多,化验人员较少的用户。有11寸触屏控制,测试全过程可以达到无人值守,自动完成
一、适用对象
适用于煤炭、焦炭、碳素、矿石、废料、生物燃料等可燃物质中全硫含量的测定
二、符合国标
GB/T214—2008)《煤中全硫的测定方法》
GB/T28732《固体生物质燃料全硫测定方法》
三、技术规范
1、此款仪器有11寸触摸液晶屏自动控制完成试样的全部检测过程
2、不用连接电脑,操作更方便,数据更直观
3、仪器送样结构采用步进电机控制,点位好。如果非正常操作,送样棒自动脱落,不会造成炉内石英舟和异径管损坏
4、卧式高温裂解炉,安装更加方便
3、测试全过程由计算机机自动控制,试样数量 1~20个(测试过程中可任意动态追加试样,也可以实现插队重新排队,动态调整做样队列及做样先后顺序),装样后的测试全过程可以达到无人值守,由仪器自动完成
5、恒流源电解方式,由程序实现库仑滴定积分计算。程序自带整体系数计算器,系统误差通过软件自行修正。测试结果符合国标,重复性好
6、系统设计有故障检测任务程序,具备故障判断报警提示功能。另外还有调试菜单,方便故障的诊断和排除
7、自动检测仪器净化系统的气流是否充分,及时提醒操作人员。防止因漏气或堵气出现结果偏差
四、 技术参数
(1)测硫范围:0—99.99% ,自动修正检测结果
(2)测试时间:3分-6分30秒自判定
(3)测硫分辨率:0.001mg
(4)试样重量:(50±0.02)mg ;高硫含量试样可以少称重,低硫含量试样可以多称重,分析方便
(5)样品数量:1-20个/次
测硫仪参数对比表
SJCLY-2000Z
SJCLY-800Y
SJCLY -500Y
SJCLY -300Y
SJCLY -6Y
单次放样个数
20
24
1
20
1
1
1
称量方式
可以外接天平
无
测硫范围
0.01% ~99,99%
测硫分辨率
0.01%
试样重量
45 ~ 55 mg(煤)、80 ~100mg(油)
控温范围
1150℃(煤、焦炭)、900℃(油)
电源
(220±22) V /(50~60)Hz
功率
≤ 4KW
外观结构
一体式结构
分体式结构
