产品名称: 微机灰熔点测定仪煤灰熔融性检测
型  号: SJHRD-5000
价  格:
SJHRD-5000型灰熔点测定仪有电脑自动控制,配置摄像装置,测试过程全自动化操作,自动判断灰熔融性的四个温度点,因自动化程度高而受用户青睐
一、符合标准
该仪器符合GB/T219-2008《煤灰熔融特性测定方法》的要求,适用于测定煤炭及其它固体物料的灰熔融变化温度,是煤炭、电力、冶金、焦化产品等部门的实验常用仪器
二、技术规范
(1)由电脑自动控制,自动判断变形温度(DT)、软化温度(ST)、半球温度(HT)、流动温度(FT)、四个特征温度,亦可通过图像回放进行人工判断或结果对比,以便于进—步验证、分析
(2)测试符合国标GB219--2008要求
(3)实时显示灰锥图像变化过程,自动存储,读取自如
(4)采用清晰度摄像头,灰锥图像清晰、直观;热电偶设计,消除图像干扰。
(5)屏幕显示温升曲线,可选择打印灰推图像结果及相关数据
二、技术参数
(1)结束温度:1600℃±3℃
(2)升温速度:850℃以前每分钟升15-20℃
      850℃-900℃之间每分钟升,15℃±1℃
      900℃-1500℃之间每分钟升 5℃±1℃
(3)试验气氛:氧化性或弱还原性
(4)适用标准:符合国标GB/T219—2008
(5)使用环境:环境温度:0~40℃  相对湿度:≤80%RH
(6)电源电压:AC220(1±10%)V、50Hz
关 键 词: 煤炭检测设备厂家
公司名称: 鹤壁市鑫三杰仪器仪表有限公司
联 系 人: 秦艳丽
电  话: 0392-3330696
手  机: 15346261358
地  址: 河南省鹤壁市开发区黎阳路东段东杨工业区742号
邮  编: 458030
化验室煤质分析仪器SJC(SJCQY-3000)
煤灰熔融性检测微机灰熔点(SJHRD- 9000)
醇基燃料热值仪微机全自动(SJLRY-501A)
煤炭活性检测仪 SJHX(SJHXT-3)
SJGFY-5000S全(SJGFY-5000S)
煤炭硫含量检测全自动多样(SJCLY-800Y)
SJSFY-5000一体(SJSFY-5000)
一体化快速智能测硫仪煤炭(SJCLY-2000Y)
SJGZS-6自动标准振(SJGZS-6)
煤炭碳氢元素分析仪煤质检(SJCQY-5000)
鑫三杰全自动开口闪点测定(SJSDY-300)
自动道路石油沥青软化点测(SJRHD-601)
矿石全水分检测仪微机水分(SJSFY-5000C)
生物质燃料热值微机全自动(SJLRY-501T)
醇基燃料热值微机全自动量(SJLRY-502L)
烟煤胶质层指数胶质层测定(SJJZC-6D)
SJXL-6C节能智能马(SJXL-6C)
SJGJ-1快速压紧密封(SJGJ-1)
SJEP-2鄂式破碎机(SJEP-2系列)
