SJRHD-601自动沥青软化点测定仪适用于测定道路石油沥青、聚合物改性沥青的软化点,也适用于测定液体石油沥青、煤沥青蒸馏残留物或乳化沥青蒸发残留物,兼顾测定部分树脂类材料的软化点。
执行标准
适用标准:GB/T4507、中华人民共和国行业标准JTG E20《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T 0606《沥青软化点试验)》
1、SJRHD-601自动沥青软化点测定仪采用32位ARM处理器、彩色触摸液晶屏、激光检测等技术,具有介质温度均匀、介质升温速率稳定、自动检测软化点、试验结果重复性和再现性优异等特点。
2、检测算法,可过滤介质加热过程中产生的气泡对试验结果的影响。
3、每次试验可同时测试两个试样。
• 工作电源: AC(220±10%)V 50Hz;
• 整机功耗: ≤700W;
• 温度分辨率: 0.1℃;
• 测量范围: 当试样软化点≤80℃:5℃~80℃;
当试样软化点>80℃:32℃~200℃;(订制)
• 升温速率: 试验开始三分钟后自动调整至(5±0.5)℃/min;
• 介质搅拌: 磁力搅拌,搅拌速度为(0~300)转/分钟;
• 烧杯有效容积: 约1000ml;
• 数据显示: 触摸液晶屏显示;
• 通讯接口: RS-232C;
• 适用环境: 温度:15℃~35℃,相对湿度:≤85%;
• 外形尺寸: 400mm×300mm×250mm(长×宽×高)。
