气体微量水分仪适用于强腐蚀性气体/绝大部分气体的微量水分稳定连续测量。
描述
电解式气体水分测量于1959年由Keide首次试验成功并应用于微量水分测量,该方法提供了一个连续测量非碱性气体中微量水的工业解决方案,可以连续、在线、实时监控各种工业过程中的气体微量水。
工作原理
电解式水分测量仪于1959年由Keide首次试验成功并应用于低含量水分测量。属于直接测量水分的绝对值!
传感器上镀上铂金层作为电解正负电极,铂金层间涂有水化的五氧化二磷薄膜。五氧化二磷有很强的吸水性,当气体定流量地通过电解池时,其中水分全部被吸收,产生磷酸溶液,反应式如下:
P2O5+3H2O→2H3PO4
与此同时,在两个铂金电极间加上直流电压,即产生电解反应,分解出氧和氢,五氧化二磷,反应式如下:
4H3PO4→6H2+3O2+2P2O5
H2O= H2↑+1/2O2↑
当吸收和电解达成平衡后, 进入电解池的水分全部被五氧化二磷膜层吸收并全部被电解。根据法拉第电解定律和气体定律可推导出水的电解电流与气样含水量之间的关系成正比,具体运算关系如下:
I = QPT0FU×10-4/3P0TV0
I——水的电解电流, μA;
U——气样含水量μL/L(体积比);
Q——气样流量mL/min;
P—环境压力, Pa;
T0=273K;
F=96485C;
P0=101325 Pa;
T—环境的绝对温度,K;
V0=22.4L/mol
电解法水分仪属绝对测量法,稳定,不漂移。可以用于氯气,氯化氢,硫化氢,氟化氢,二氧化硫,三氧化硫等酸性气体,或用于如空气,氮气,氢气,氧气,氩气,氦气,氖气,一氧化碳,二氧化碳,六氟化硫,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,天然气等中性气体,但不能适用于与P205发生反应的碱性气体,如氨气。
五氧化二磷涂层需要定期再生,维护费用极低,通常每3~6个月使用磷酸再生。使用于高湿场合时,五氧化二磷涂层寿命会缩短,需要缩短再生周期。
典型应用于保护气微量水分析测量:
▲锂电池
▲真空干燥箱制造商
▲真空手套箱生产商
▲大学及科研机构(核工业/新能源材料)
▲金属热处理/焊接
▲OLED/电容/HID灯及电子
▲精细化工/医药
如您需求更多信息,请与我们联系。
手套箱水分仪,氯气水分仪,氯化氢水分仪,氟化氢水分仪,天然气水分仪,二氧化硫水分仪
