产品名称: 德国ACO 固体水分仪AMMS
型  号: AMMS
品  牌: 德国aco
AMMS
工作原理
       传感器产生一个电磁波,穿透物料内部约15厘米。水的介电常数为80,而干燥物质介电常数较低,只有6。从而由于水分含量引起介电常数的变化,因此将可以检测到物料中心部位的水分!
       德国ACO固体水分仪可应用于绝大部分固体中的的水分含量,有助于根据物料水分控制产品质量和成本(干燥机、水、能源、重量等)。可测量材料:石英砂、PVC,尿素,焦炭,兰炭,电石渣、烟草、盐、氢氧化铝、拟薄水铝石、矿石、石灰石、矿渣、水泥、脱硫粉、污泥、谷物、混凝土添加剂、糖、大米、石膏、洗衣粉、硅酸盐、化工化肥产品甚至更多。
特点:
 测量穿透物料内部约15厘米,因此将可以检测到物料中心部位的水分。
 对物料的色彩和PH值不敏感。
 传感器是防水的(IP68)。
 传感器具有良好的坚固性,因此可以在高难度情况下执行(不锈钢、镀金外壳)。
 传感器是免维修的并且可以承受住高压蒸汽。
 传感器具有非常高的重复性。
 温度会影响测量传感器,因此传感器配有一个温度传感器(能达到100℃),以改正这一影响。
典型应用:
 污泥干化
 污泥碳化
 污泥脱水
 粮食储存
 饲料
 焦炭
 冶金
 烟草
 食盐
 水泥
 陶瓷
 建材
 木材
 PVC化工
 电石
 实验室
安装:
       德国ACO固体水分仪AMMS/DMMS均防尘、防水、防震以及防敲击,并可提供防爆选择。传感器最典型的安装在筒仓内部、筒仓壁上、物料输送坡道上,也可安装在输送带的上面或下面,也可安装在螺旋输送机上,以及安装在混合器和干燥机或更多的场合。
烧结水分仪,球团水分仪,煤水分仪,电石渣水分仪,粮食水分仪,淀粉水分仪,污泥水分仪,烟丝水分仪、烟叶水分仪
关 键 词: 固体水分仪 AMMS
公司名称: 南京创控科技有限公司
联 系 人: 南京创控
电  话: 025-52768188
手  机: 17327767080
地  址: 南京市雨花台区软件大道119号1幢305室
邮  编: 210012
德国MZD 机架式分析仪(机架式分析仪)
德国MZD 壁挂式分析仪(壁挂式分析仪20)
德国MZD 微量水分传感(微量水分传感器(五氧化二磷))
德国MZD 氧气传感器((氧气传感器(氧化锆))
德国MZD 热导传感器(热导传感器)
德国MZD 光学氧传感器(光学氧传感器)
德国MZD 实验室便携式(实验室便携式)
德国MZD 便携式(便携式)
德国MZD 机架式(机架式)
德国MZD 壁挂式20(壁挂式20)
德国MZD 壁挂式(壁挂式分析仪)
德国MZD 壁挂防爆式((壁挂防爆式(隔爆))
德国MZD 壁挂式(AB(壁挂式(ABS))
德国ACO 固体水分仪D(DMMS)
德国MZD/DKS AQ(AQUATRACE III)
德国MZD/DKS MT(MT1000)
德国MZD/DKS AQ(AQUATRACE II)
德国MZD 气体微量水分(SMART)
德国MZD 激光水分分析(SMART)
