产品名称: 德国MZD 光学氧传感器
型  号: 光学氧传感器
品  牌: 德国mzd
描述
基于传感染料发光淬灭的光学氧气分析仪适用于大多数气体中百分氧含量的稳定连续测量。光学氧分析仪基于荧光淬灭原理,利用红光激发染料,并在近红外光谱范围内测量所产生的荧光特性。氧气分子会导致荧光淬灭,使其产生剧烈且终生完全可逆的变化。
该原理有很强的鲁棒性,它对其它气体几乎没有干扰(Cl2和NO2除外),漂移非常低,光学氧分析仪是完全固态的,与有一定保存期限的电化学氧气传感器不同,它不会随时间的推移而耗尽。光学和电子元件对被测气体完全密封。对于常规的室内环境条件,使用寿命预计为10年。
原理
新的近红外光学氧技术基于一种特殊的氧敏感红外荧光指示剂,该指示剂有着优秀的亮度。测量原理是基于氧分子与固定在传感器尖端或表面的红外荧光指示剂发生碰撞,导致红外荧光指示剂产生的荧光被猝灭。红外荧光指示剂可以被红光来激发(更确切地说:是波长在610-630nm的橙红色光),并在近红外光(NIR,760-790nm)中显示出对氧的依赖性。
近红外光学氧技术以其高精度、高可靠性、低功耗、低交叉灵敏度和快速响应时间而令人印象深刻。红光激发可以显著减少由自荧光引起的干扰,并减少生物系统的压力。红外荧光指示器的荧光亮度比使用蓝光激发的竞争产品要高得多。因此,单次氧气测量的红光闪烁时间可以从通常的100毫秒减少到现在的10毫秒,大大减少了测量装置受到的光照。另外,由于红外荧光指示器优秀的荧光亮度,实际传感器矩阵现在可以做得更薄,致使传感器的响应时间更快速。
测量原理是基于一种正弦调制的红光激发光。这导致在近红外波段中产生相位偏移的正弦调制发射。光学氧分析仪根据斯特恩-沃尔默(Stern-Volmer)方程将测量出的相位偏移转换为氧气单位。
应用
  • 空分行业
  • 化肥/化工/制药行业
  • 石油石化
  • 电子半导体
  • 食品饮料行业
  • 冶金钢铁行业
  • 核工业
  • 金属/热处理/焊接保护
  • 航空航天与国防
  • 生物研究
  • 灯泡制造/半导体
  • 光纤研究
  • 惰性气体发生器
  • 玻璃制造
  • 太阳能
  • 特种气体
  • 实验室
  • 火炬监测
  • 天然气的提取与加工
  • 环境区域监测
  • 麻醉,呼吸及产前护理
优势
  • 测量精度高
  • 低漂移
  • 坚固耐用的设计
  • 使用寿命长
  • 快速响应(t63<2秒)
  • 温度补偿
  • 不锈钢烧结过滤(可选膜过滤)
测量组分和量程
  • O2:    0~100%
关 键 词: 光学 氧传感器
公司名称: 南京创控科技有限公司
联 系 人: 南京创控
电  话: 025-52768188
手  机: 17327767080
地  址: 南京市雨花台区软件大道119号1幢305室
邮  编: 210012
德国MZD 机架式分析仪(机架式分析仪)
德国MZD 壁挂式分析仪(壁挂式分析仪20)
德国MZD 微量水分传感(微量水分传感器(五氧化二磷))
德国MZD 氧气传感器((氧气传感器(氧化锆))
德国MZD 热导传感器(热导传感器)
德国MZD 实验室便携式(实验室便携式)
德国MZD 便携式(便携式)
德国MZD 机架式(机架式)
德国MZD 壁挂式20(壁挂式20)
德国MZD 壁挂式(壁挂式分析仪)
德国MZD 壁挂防爆式((壁挂防爆式(隔爆))
德国MZD 壁挂式(AB(壁挂式(ABS))
德国ACO 固体水分仪A(AMMS)
德国ACO 固体水分仪D(DMMS)
德国MZD/DKS AQ(AQUATRACE III)
德国MZD/DKS MT(MT1000)
德国MZD/DKS AQ(AQUATRACE II)
德国MZD 气体微量水分(SMART)
德国MZD 激光水分分析(SMART)
