铁路道岔框架支距尺是一种专门用于铁路道岔测量的重要工具,以下是其产品介绍:
一、用途
主要用于测量铁路道岔的框架尺寸和支距参数。在铁路道岔的铺设、维护和检修过程中,准确测量这些参数对于确保道岔的正常运行和列车行驶的安全至关重要。它可以帮助铁路工作人员及时发现道岔的变形、磨损等问题,并采取相应的维修措施。
二、结构特点
1. 尺身:
• 通常由高强度铝合金或优质钢材制成,具有坚固耐用、不易变形的特点。
• 尺身表面经过特殊处理,具有良好的耐腐蚀性和耐磨性。
2. 测量头:
• 采用高精度的测量探头,能够准确地测量道岔的框架尺寸和支距。
• 测量头的形状和尺寸经过精心设计,能够与道岔的不同部位紧密贴合,确保测量的准确性。
3. 读数装置:
• 可以是机械刻度盘或电子显示屏,方便操作人员读取测量数据。
• 读数装置具有清晰的刻度和数字显示,能够准确地显示测量结果,减少读数误差。
4. 调节装置:
• 部分支距尺配备了调节装置,可以根据不同的道岔型号和测量需求进行调整,提高了工具的通用性和适用性。
三、技术参数
1. 测量范围:通常能够满足不同型号道岔的测量需求,测量范围一般包括框架尺寸和支距参数。
2. 精度:具有较高的测量精度,一般误差在±[具体数值]毫米以内,能够满足铁路道岔测量的精度要求。
3. 工作温度:可以在一定的温度范围内正常工作,适应不同地区的气候条件。
四、使用特点
1. 操作简便:使用方法简单,操作人员只需将支距尺放置在道岔上,调整好测量头的位置,即可读取测量数据。
2. 准确性高:采用高精度的测量探头和读数装置,能够准确地测量道岔的框架尺寸和支距参数,为铁路道岔的维护和检修提供可靠的数据支持。
3. 通用性强:适用于不同型号的铁路道岔测量,可以根据不同的测量需求进行调整,提高了工具的通用性和适用性。
4. 便于携带:支距尺体积小巧,重量较轻,便于携带到不同的工作现场进行测量。
五、注意事项
1. 在使用前,应检查支距尺的外观是否完好,测量头是否灵活,读数装置是否正常。
2. 在测量过程中,应确保支距尺与道岔的接触良好,避免出现晃动和误差。
3. 使用后,应及时清洁支距尺,并存放在干燥、通风的地方,避免受潮和腐蚀。
4. 定期对支距尺进行校准和维护,确保其测量精度和性能稳定。
