马拉松氧探头主要应用于热处理、工业、医疗、环保等领域。该探头采用电化学原理,能够快速、准确地检测气体中的氧气含量,具有高精度、高稳定性、长寿命等优点。长度分别有600,800,1000,1200,2000mm,通常多用炉长度用600mm和800mm,井式炉通常长度用1000,1200,2000mm 直径分别有22mm和25mm可供选择
规格有S偶、R偶、K偶,N偶,型号齐全,可根据不同的应用场合和测量需求进行选择,服务态度好,价格优惠,行业案例丰富,值得信赖!如果您有备件跟维修需求,可联系我们的销售或者留下您的联系方式,我们将竭诚为您服务。
积尘对氧传感器的影响及吹扫清除方法
由于氧传感器是长期在线检测测量的器件,锅炉等设备(尤其是煤燃烧炉或者烧粉窑炉等)产生的粉尘会堵塞导气采样管道,造成测量的数值失真甚至无法测量,此时必须定期对采样管中的积尘进行吹扫处理,吹扫时间的长短视积灰程度确定,这种吹扫方法要求氧分析仪具有相应功能或者配套使用氧传感器的维护装置,如果没有这些装置只能安装手动阀门控制压缩空气或气泵定期通入吹扫气口对探头进行除尘工作。
