产品名称: 触发集成电路 可控硅电力触发板
型  号: -13220554969
可控硅主要参数有:
1、 额定通态平均电流
在一定条件下,阳极---阴极间可以连续通过的50赫兹正弦半波电流的平均值。
2、 正向阻断峰值电压
在控制极开路未加触发信号,阳极正向电压还未超过导能电压时,可以重复加在可控硅两端的正向峰值电压。可控硅承受的正向电压峰值,不能超过手册给出的这个参数值。
3、 反向阴断峰值电压
当可控硅加反向电压,处于反向关断状态时,可以重复加在可控硅两端的反向峰值电压。使用时,不能超过手册给出的这个参数值。
4、 控制极触发电流
在规定的环境温度下,阳极---阴极间加一定电压,使可控硅从关断状态转为导通状态所需要的小控制极电流和电压。
5、 维持电流
在规定温度下,控制极断路,维持可控硅导通所必需的小阳极正向电流。
采用可控硅技术对照明系统进行控制具有:电压调节速度快,jing度高,可分时段实时调整,有稳压作用,采用电子元件,相对来说体积小、重量轻、成本低。但该调压方式存在一致命缺陷,由于斩波,使电压无法实现正弦波输出,还会出现大量谐波,形成对电网系统谐波污染,危害极大,不能用在有电容补偿电路中。(现代照明设计要求规定,照明系统中功率因数必须达到0.9以上,而气体放电灯的功率因数在一般在0.5以下,所以都设计用电容补偿功率因数)在国外发达国家,已有明文规定对电气设备谐波含量的限制,在国内,北京、上海、广州等大城市,已对谐波含量超标的设备限制并入电网使用。
关 键 词: 热处理 工业备件 可控硅触发板
公司名称: 华浦(济南)机电设备有限公司
联 系 人: 邵澳东
电  话: 132-20554969
手  机: 13220554969
地  址: 13220554969
邮  编: 250000
德国进口减速机 耐高温长(-13220554969)
氧探头定制 马拉松碳王探(F100045)
MMI马拉松氧传感器耐高(13220554969)
马拉松氧探头快速响应品效(F100040/F100046/F100048)
精度高误差率低高质量备件(齐全)
MMI进口氧传感器价格马(齐全)
碳控仪高品质金属热处理设(-13220554969)
1745炉1945炉 焊(-13220554969)
氧探头定制 马拉松氧传感(F100045)
F100048-K偶马拉(F100040/F100046/F100048/F100050)
高效率低能耗凸轮开关热处(-13220554969)
神港温控仪金属热处理设备(-13220554969)
不可拆卸式测温元件热电偶(-13220554969)
易普森炉用导热铸铁材质高(-13220554969)
正宗德国全进口系列氧探头(齐全)
重型机械工业备件耐用卷筒(齐全)
氧探头耐磨耐腐工业炉备件(齐全)
3KW长轴电机耐高温耐腐(3KW/4KW)
美国进口氧探头价格160(齐全)
