路硬接点示警输出和程序控制输出。9路可编程DIO输入输出功能,同一IO 可根据需要自定义为输入或输出功能。
支持双路传感器高低温切换功能和冗余切换功能。当传感器故障时自动切换到备用输入测量通道。
程序曲线可以9路通道任意定时输出控制。集成固定时标功能输出模式和程序曲线时标功能。根据需要可以灵活组态。支持速率曲线模式和经典时间模式曲线输入功能。
全屏OVERVIEW显示技术,洞察每个过程控制参数。
20条曲线,每条曲线50段。支持段内循环和程序曲线循环。
10组分组PID 和10组分组输出限幅控制。满足各种控制工况的需求。
支持模拟给定和数字远程给定功能。
支持非标信号输入,多点线性化处理。47种工业标准传感器信号输入。产品特点:
真彩色IPS TFT全视角液晶显示,全5位,创新OVERVIEW变色显示技术
双口联机通讯控制、工业以太网,集成了主站通讯PID控制
支持20条工艺曲线,每条50段,支持段内循环和曲线循环
支持速率模式曲线和时间模式曲线
