AI眼镜、AI耳机、智能戒指、智能手表……AI穿戴正加速向“极致轻薄”演进。在“无感佩戴”的背后,是主板硬件空间的极限挑战。
YXC扬兴科技以更小、更薄、更准、更低功耗的时钟频率器件方案,助力开发者在方寸之间突破设计极限。
「 AI 穿戴:kHz晶体选型 」
微型化、高精度
⦁ 应用场景
智能戒指、AI眼镜、智能手环的计时与唤醒功能。
⦁ 应用痛点
穿戴设备主板多为异形(如狭长或弧形),PCB空间极度受限。
传统大封装晶振不仅占地,更易阻断信号线通道,迫使PCB尺寸增加。
⦁ YXC方案优势&主推产品
较传统3215封装大幅缩减50%至60%以上面积,厚度仅0.5mm。
极小的封装尺寸能灵活嵌入主板窄缝,为电池和核心组件腾出更多空间。
— 主推产品系列 —
「 AI 穿戴:MHz晶体选型 」
低ESR、小型化
⦁ 应用场景
AI耳机、AI眼镜等设备的无线通信(蓝牙/Wi-Fi)
⦁ 应用痛点
AI穿戴密集布线干扰大
若晶体ESR(等效电阻)过高,会导致起振困难或频率跳变,引发蓝牙/Wi-Fi连接不稳、重传功耗激增
⦁ YXC方案优势&主推产品
提供最优可达40Ω-60Ω的低ESR规格,确保电路拥有充足的振荡增益裕量
在极小尺寸下依然保持稳健起振,让射频传输在复杂环境下不掉线
— 主推产品系列 —
「AI 穿戴:有源晶振选型 」
小型化、低功耗、高稳定
⦁ 应用场景
AI语音交互、智能手环主芯片、图像处理器等。
⦁ 应用痛点
AI系统频繁唤醒,启动延迟会浪费无效电流。
传统3.3V供电电压难以适配新一代极低功耗SoC的要求。
⦁ YXC方案优势&主推产品
提供2016/1612微型封装有源晶振,支持1.2V供电电源,完美匹配轻薄设计。
凭借毫秒级极速启振响应芯片唤醒,显著压减待机及瞬时功耗。
— 主推产品系列 —
「AI 穿戴:RTC选型 」
集成式、低功耗、掉电保持
⦁ 应用场景
智能手环、健康监测穿戴、智能眼镜。
⦁ 应用痛点
SoC集成RTC功耗偏高且掉电无法维持计时。
若采用传统分立方案,外置晶体不仅占地,更难以在主电池耗尽后守护时间,导致健康监测数据失效。
⦁ YXC方案优势&主推产品
采用3225 LGA小型化封装并内置晶体,无需外接匹配电容,大幅释放PCB空间。
支持备用电池自动切换,在主电源掉电时以极低电流持续计时,确保时间刻度连续不间断。
— 主推产品系列 —
YXC赋能AI穿戴新体验
隐于方寸之间,稳在毫秒之巅。
YXC扬兴科技以高性能时频方案,
助力每一份AI穿戴创意“轻装上阵”
