回收 KEITHLEY 2510-AT控源表 双层屏蔽高级GPIB接口电缆
欧阳R:13537;;229325
2510和2520-AT精密温控源表增强了吉时利对激光二极管的高速LIV(光强-电流-电压)特性测试的完整性。这两个50W功率双极性源表仪器,专门针对光通信网络的激光二极管模块的测试应用而设计的,用于保证被测试器件的严格控温。2510是*个专门创造出给光通信激光二极管测试所用的控温仪器,将吉时利的高速直流电源和精密测量能力集合在一起,形成对激光二极管模块的热电型制冷器即TEC的精确温度控制的能力。2510-AT通过自动调谐功能扩展了2510的性能。通过采用经过改进的Zeigler- Nichols算法,该仪器能够得出闭环温度控制的P、I、D(比例、积分和微分)值,因此,用户不必再通过实验的方法判断这些系数的*值。在其他方面,2510和2510-AT基本上具有相同的功能。
美国吉时利KEITHLEY2510-AT自动温度控制(TEC)源表性能特点
带直流测量功能的50W TEC控制器
提供*数字化PID控制
激光二极管模块测试时的温度控制
较宽的温度设置(-50℃至+225℃),高分辨率设置(±0.001℃),稳定性好(±0.005℃)
支持多种温度传感器输入——热敏电阻、RTD以及IC传感器
保持恒定的温度、电流、电压和传感器阻抗
交流欧姆测量方法检测TEC的机械损坏
控温时测量并显示TEC参数
用于热反馈元件的四线开路/短路导通探测功能
IEEE-488 与 RS-232 接口
紧凑的半机架式设计
美国吉时利KEITHLEY2510-AT自动温度控制(TEC)源表可选配件
2510-RH型电阻加热适配器(适用于2510)
2510-CAB型4线非屏蔽电缆(适用于2510、2510-AT)
7007-1:双层屏蔽高级GPIB接口电缆,长度1米(3.3ft)(用于GPIB互连)
7007-2:双层屏蔽高级GPIB接口电缆,长度2米(6.6ft)(用于GPIB互连)
KPCI-488LPA,KPCI-488LPA型 IEEE-488.2 PCI Bus 插件板
