回收 fluke 96270A 校准仪 27 GHz
欧阳R:13537;;229325
fluke96270A 27 GHz射频参考标准概述: fluke96270A 27 GHz射频参考标准是当前简单、准确和性格比高的仪器,用于校准频谱分析仪,射频功率传感器等,带宽高达27GHz。它具有信号电平和衰减准确、信号纯度高、调制低失真的特点,明显超越当前常用来校准频谱分析仪、功率传感器、衰减器和类似设备的通用信号源。它同时具有极好的相位噪声指标。
产品详细信息
fluke96270A 27 GHz射频参考标准综述
一台仪器即可覆盖射频校准的大量负荷
fluke96270A 27 GHz射频参考标准可以覆盖大量射频校准负荷,包括:
频谱分析仪,包括更高频的型号
射频功率传感器
调制度测量仪和分析仪
测量接收机
频率计数器
射频衰减器和组件
高频示波器
等等
相比传统的射频校准系统,使用96270A将使相关计量校准工作变得更简单,不确定度和误差来源更少。
“所设即所得”确保输出高精度、高纯度
fluke96270A 27 GHz射频参考标准可以直接将纯净、精准的电平信号传递到被测设备的输入端口, 和前面板设置的相同,这项独特的“所设即所得”功能使您避免了插损、失配误差以及电缆和其他互联设备引入的不确定度,也不需要复杂设置和花时间用其他方法来获得准确的结果。
对于低电平信号来说,可以使用96270A坚固精密的75Ω或者50Ω有源信号头。信号头可以在被测设备输入端产生从低频到高达4GHz的信号,小化插损、噪声、干扰和失配误差,在整个154dB的动态范围内保证低电平信号的完整性,低电平可低至-130dBm。
对于大多数幅值较窄、频率又高达27GHz的信号范围,可利用具有微波输出和HF高频稳幅选件的96270A按“所设即所得”实现信号的精准输出。
自我标定避免重复测量和计算
96270A可以“自我标定”或通过修正文件来抵消系统组件,如电缆、衰减器、功分器和连接器等引起的插损和衰减,直接在UUT的输入端建立参考面。这个频率/幅值修正文件保存在96270A的内存中。其内存多可以为多30种输出和连接不同的配置保存修正文件。使用修正文件,96270A可以在输出电平时自动应用修正数据,从而在以被测设备输入端建立的参考面上直接输出用户需要的信号。因此为你节省了大量时间,因为再也不需要为信号传递系统中的单个组件去测量、计算并且应用修正因子。
你也可以从96270前面板的USB端口用优盘,或通过GPIB接口,导出或者导入外部的修正文件。如果你打算应用其他测量所确定的设备标定数据,或者在功率传感器校准时想用修正文件来校正失配(Gamma),这项功能所提供的灵活性将会非常有用。
不仅仅是一台射频校准器
在很多研发、生产测试中和自动测试系统中需要比通用信号发生器性能更好的设备。如果对宽频覆盖、频率分辨率、低谐波失真、相位噪声、寄生信号、信号电平和衰减准确度以及动态范围这些参数看重的话,96270A将会是理想的选择。
将射频校准系统的费用减半
在组建高性能频谱仪校准系统时,如以96270A为中心,可以把你的费用减半甚至更多。它可以取代传统校准系统中以下所有的部件:
多达5种信号源(从音频/函数发生器到射频微波信号源及低相噪源)
功率计
功率传感器
步进衰减器
滤波器
耦合器
300MHz频率计
fluke96270A 27 GHz射频参考标准不但可以减少初始成本和缩短购买、安装和调试射频系统的时间,也可以减少维护和校准这些设备的花费。对于工作在27GHz以下的频谱分析仪型号,以及大部分功率传感器,你只需要一台96270A就可进行整个校准。
96270A也容易运输,不再有沉重的机架设备和配件,它是适合现场校准的佳解决方案。
不需要额外的功率计、函数发生器或者计数器
自带双功率传感器读数功能可以让您把96270A作为一台功率计,无需独立的功率计就能进行射频校准。您可以用其他兼容的型号取代HF高频稳幅选件配套的40GHz功率传感器,这种传感器在功率测量时频率甚至可以高达67GHz。
96270A射频参考标准的内部调制能力能够使它很适合需要在输出信号上叠加高精度调制信号的场合,如调制度分析仪的校准和用一个调幅及更准确的调制速率来进行频谱分析仪扫描时间的测试。你不再需要额外的信号源作为低频调制信号源,96270A就可以 胜任了。集成的300MHz频率计可以让您大大减少射频校准所需仪器的数量。
专门为射频校准器设计
很多射频校准系统是由混合搭配的多个通用信号发生器、功率传感器和非校准专用的仪器组装在一起的。96270A则 不同,是专门为射频校准设计的。它的用户界面的设计可以简化校准频谱分析仪、射频电平表和接收机等项目的流程。遵循熟悉的校准流程,偏移、步进和被测设备/DUT误差等参数的显示会使您的校准工作更准确有效。您将会发现它比传统的方法更容易验证被测仪器的性能和误差。
96270A前面板配备了专门的功能按键、上下文关联的软键和一个明亮、易读的彩色显示器,这些可以使其更容易学习和操作。你可以用熟悉的乘数或者指数形式按功率(瓦或dBm)或电压(有效值或者峰峰值)来设置输出电平。您可以很容易地在电压、功率或者dBm单位之间进行切换,而不会改变输出值或准确度。在误差显示模式下,只需转动旋轮,被测设备的误差就可以直接以dB、ppm或者百分比形式显示出来。
在手动或者自动校准过程中,如果结果出乎意料或者超差,简单、面向校准的用户界面可以很容易地诊断和解决故障。
无以伦比的低相位噪声性能
96270A提供的专为低频和高频偏置优化的低相位噪声信号,频率偏移可从1Hz到10MHz,如此优异的指标 超越了当今需要高性能指标负荷的要求。
相位噪声的测试数据包含在96270A随机的校准证书中,这样用户就无需依赖更为保守的技术说明书上的指标,而可以使用他们自己96270A的实际测试数据。
灵活的配置匹配您的需求和预算
一系列的型号、选项和配件可以使您购买你需要的功能,以后当您需求变化和增长时,可以购买这些您需要的功能。
基本配置的96270A射频参考标准有一个50Ω的稳幅有源信号头。96270A/75则各有一个50Ω和75Ω有源信号头。信号头可以提供高达4GHz的稳幅、大衰减、调制及低相噪的信号,涵盖了频谱分析仪任意频率测试范围测试点的80%,包括高频型号,还可用于功率传感器的线性度校准。96270A前面板微波输出端口的信号输出频率从1mHz到27GHz,在电平准确度方面 可与其他通用信号源匹敌。
96270A/HF射频参考标准包括一个HF高频稳幅选件,这是由Rohde&Schwarz 40GHz功率传感器和Aglient 1167B功分器,外加一条计量级的微波电缆和一个精密PC3.5毫米适配器组成。96270A使用这种配置输出的微波信号可以使您在1kHz到27GHz范围内校准频谱分析仪、功率传感器和高频示波器。功率传感器和功分器使得96270A可以自???反馈,调整96270A输出高精度、稳幅和高纯度的信号,在96270A前面板设置的信号,也就是在功分器输出端头和被测设备输入端的参考面上建立的信号。
带有LL低电平微波输出的96270A/LL射频参考标准扩展了微波输出范围,从前面板连接端口的-4dBm(HF高频稳幅选件输出则为-10dBm)低可至-100dBm,适用于需要低电平信号高达27GHz的场合。但这个功能在示波器校准,或者一些频谱分析仪和功率传感器测试上是非常有价值的。
