回收 Fluke 5560A 产品校准器 Fluke 5550A 5540A
欧阳R:13537;;;229325
Fluke 5560A/Fluke 5550A/5540A新一代高性能多产品校准器:
Fluke 5560A 高性能多产品校准器相比55X2A系列指标更优,覆盖更广泛的工作负荷。
Fluke 5550A 高级多产品校准器在Fluke 5522A的基础上采用了新的校准量程,可以更好地匹配您现有的数字多用表工作负荷。
Fluke 5540A 多产品校准器扩展了Fluke 5502A的功能,非常适合现场或移动校准。
详细介绍
Fluke 5560A/Fluke 5550A/Fluke 5540A新一代高性能多产品校准器:
Fluke 5560A:新一代高性能校准器,覆盖广泛的工作负荷Fluke 5560A 高性能多产品校准器比上一代产品指标更优,覆盖了非常广泛的电气工作负荷并拥有很高的准确度,是校准要求十分严苛的现代工作负荷的理想之选。
Fluke 5550A:针对您的多用表工作负荷而优化Fluke 5550A 高级多产品校准器在Fluke 5522A 的基础上采用了新的校准量程,可以更好地匹配您现有的数字多用表工作负荷,并且融入了现代技术、结实耐用,具有直观的图形界面。
Fluke 5540A:为现场或移动校准提供更出色的性能Fluke 5540A 多产品校准器扩展了Fluke 5502A 的功能,具有更出色的表现,非常适合现场或移动校准。
Fluke 5550A 高级多产品校准器在 Fluke 5522A 多产品校准器的基础上采用了新的校准量程,可更好地匹配您现有的数字多用表工作负荷,并且融入了现代技术、结实耐用,具有直观的图形界面。它能够以更出色的测试不确定度比 (TUR) 来校准常用的台式数字多用表,并可校准连续电流输出高达 1000 A 的钳形电流表。其技术改进包括3 0 A 连续电流输出,这减少了繁忙使用期间的等待时间。校准范围经过重新设计,使您能够充满信心地校准现有的台式多用表。众多热电偶类型和新型热电偶接头简化了连接过程,并拓宽了测温工作负荷的范围。当 Fluke 5550A 与 Fluke 52120A 放大器搭配使用时,可将电流输出增加到 6000 A,因此进一步扩展了工作负荷,可以校准罗氏线圈等大电流组件。
可根据具体应用来选择设置
多种选件和附件可让您根据具体应用来选择设置。可选便携套件使得 Fluke 5560A 、Fluke 5550A 或Fluke 5540A 非常适合现场或移动校准。数字多用表自动校准适配器可在数字多用表校准过程中尽可能地减少引线变换,既提高了效率,又不会牺牲和影响精度。便携套件提供了坚固的手柄和保险杆,包括前面板保护装置,其盖板还可以存储电缆和附件。
Fluke 5540A 多产品校准器扩展了 Fluke 5502A,具有更出色的表现,非常适合现场或移动校准,并且覆盖了许多非常苛刻的现场仪表工作负荷。它能够以更高的测试不确定度比 (TUR) 来校准常用的手持式数字多用表,并可用连续电流输出校准高达1500A的钳形电流表。
其技术改进包括连续电流输出范围从 20 A 增加到 30 A,这减少了繁忙使用期间的等待时间。校准量程经过重新设计,使您能够充满信心地校准现有的手持式数字多用表。众多热电偶类型和新型热电偶接头简化了连接过程,并拓宽了测温工作负荷的范围。当 Fluke 5540A 与 Fluke 52120A 放大器搭配使用时,可将电流输出增加到 6000 A,因此进一步扩展了工作负荷,可以校准罗氏线圈等大电流组件。
