TDS-100F1固定壁挂式超声波流量计 极具吸引力价格 全中文或英文显示,2×20点阵式液晶显示 背光液晶可同时显示瞬时流量及累积流量、瞬时热量及累积热量、流速、时间等数据 非接触式测流量方式,体积小,安装方便 采用结构紧凑、坚固的压铸铝机壳 时差式测量方式,低电压,多脉冲,测量周期500ms 准确度:优于±1%(国内最先达到此精度的超声波流量计) 重复性:±0.5% 电流输出:4~20mA/0~20mA电流输出 OCT输出:正、负、净流量累计脉冲信号或瞬时流量频率信号 继电器输出:可输出近20种源信号(如无信号,反向流等) 信号输入:可输入5路电流信号(如温度、压力、液位等) 自动记忆前64天/前64月/前5年的流量数值 通讯接口:RS232 可选配标准S、M、L型或插入式传感器,口径由DN15~DN6000可选 标准S型传感器:适用管径:DN15~DN100 标准M型传感器:适用管径:DN50~DN1000(标准配置) 标准M型传感器:适用管径:DN300~DN6000 适用管材:钢制、铸铁、水泥管、铜管、PVC、铝制管、玻璃钢等 测量介质为水、海水、工业污水、酸碱液,各种油类等能传导声波的液体 供电;220VAC或24VDC 功耗:2W 重量:2.5公斤
