产品介绍: |
SINEAX V604 通用可编程变送器 输入为直流和温度信号, Ex/NEx 该变送器可以把以下输入信号,直流电流、电压信号,热电偶信号,热电阻信号,传感器信号和电位计信号转换为比例的模拟信号,其输出可以供其它装置用于显示,记录或用于调节。 输入变量和测量范围由PC机和相应的软件辅助编程。其它的相关参数,例如特殊输入变量数据,模拟输出信号,传送模式,工作条件和传感器开路监视都可以编入程序。当该变送器和热电偶、热电阻、远距离传感器或电位器连接使用时,传感器监视就会工作。 该变送器完全符合电磁兼容性EMC和安全性(IEC1010或EN61010)的所有重要的要求和标准,并严格遵照ISO9001开发、制造和测试 电源范围宽,在20至264VDC/AC间只有两种工作电压。 有本安型变送器[EEx ia]ⅡC Ex设备可直接在现场编程,不需要额外Ex接口 其它编程参数:特殊测量变量数据(例如电阻温度计的二、三或四线制连接,热电偶的“内部”或“外部”冷端补偿)传送模式(特殊线性化特征,或由数字关系决定的特征,例如:输出信号=f(测量变量),工作情况(与测量变量成正比或成反比的输出信号)以及传感器开路监视(输出信号在-10至110%之间预先设定的固定值, 附加的输出接点驱动继电器),以及高灵活性的测量问题的解决方法。 外壳有17.5mm宽(S17外壳),所需空间小。 可通过编程接口使用数字化测量变量数据/简化使用,测量变量和信号可在现场PC机上显示。 标准软件包括功能测试程序,不需要外部的模拟器或信号输入。 自我监视功能和不间断运行测试程序/发生错误和设备故障时自动产生信号。 精度:0.2级(DIN/IEC770)
