产品介绍: |
SIRAX V644底板安装式可编程通用变送器 输入温度和直流信号可编程,带极限值监视功能, EX/NEx 该变送器可将直流电流电压,热电阻,热电偶,遥测传感器或电位计信号转换为与温度成比例关系的模拟输出信号,该信号可以由其它装置用于显示,记录或调节,宽测量范围,包括双极的或扩展的范围都可用。 输入变量和测量范围由PC 机和相应的软件编程设定,其它有关特定的输入变量数据,模拟输出信号,传输方式,操作和传感器开路等参数也能编程设定。 当该变送器使用热电偶,热电阻遥测传感器或电位计的时候,开路传感器检测进行工作。 该变送器符合电磁兼容性EMC和安全性(IEC1010或EN61010)的所有重要技术要求和标准,并严格遵照ISO9001质量标准开发,制造和测试且生产质量保证也通过了94/9/EG认证。 性能/优点 •变送器插入底板(由夹子作机械固定),全部与底板连接,而不是与变送器连接,这样更换仪表时不用再接线。 •输入变量(温度、电阻变化、直流信号)的测量范围全部使用PC机编程/简化项目计划和施工。 •模拟输出信号在PC机上编程(电流或者电压在-20~20mADC或-12~+15VDC范围内可选)/普遍适用。 •测量变量,模拟输出和电源之间波此电气隔离/满足IEC1010和EN61010第2部分。 •宽电源范围/20到264VDC/AC •防爆设备可现场直接编程(只能使用编程适配器PRKAB 600,防爆合格证号PTB 97ATEX 2082 U) •底板BP 902宽仅20.5mm/低空间需求 •其它编程参数,特殊测量变量数据(例电阻温度计的二、三或四线制连接,热电偶的“内部”或“外部”冷端补偿),传送模式(特殊线性化或由计算公式确定特性,如:输出信号=f(测量变量),变送方向(输出信号与测量变量成正比例或反比例关系),开路传感器监视(输出信号采用-10%至+110%之间预设定的固定值)/测量问题的解决方法灵活。 •所有编程操作基本IBM XT AT或兼容PC运行自解释,菜单控制和编程软件,如果需要可以在仪表运行时进行/不需要附加的手操终端。 •数字化测量变量数据可上传至编程界面/简化操作测量变量和信号可在现场用PC机看到。 •标准的软件中包括功能测试程序/不需要外部模拟器或输入测试信号。 •自监视功能和连续运行测试程序/自动报告异常和仪表故障 •精度:≤±0.2%
