| 产品名称: |
计数器长度计
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| 计数器长度计 |
onclick="window.open('add.asp?Product_Id=TE-C','blank_','scrollbars=yes,resizable=no,width=650,height=450')" href="http://www.tuoke.com/cn/ArticleShow.asp?ArticleID=49#"> |
特点 |
◎ 任意系数设定
◎ EEPROM数据保护
◎ 多种输入模式和输出模式选择
◎ 所有功能从面板的按键进行操作
◎ 工作电流AC 110/220V 50/60Hz |
| 一、 型号及含义 |
| 二、型号及技术参数 |
型号 |
可预置段数 |
显示位数 |
计数范围 |
输入信号 |
最大计数速率 |
TE-□48P41B |
1段 |
4位 |
0∽9999 |
4-30V |
1KHz |
TE-□48P81B |
1段 |
8位 |
0∽99999999 |
4-30V |
1KHz |
TE-□49P41B |
1段 |
4位 |
0∽9999 |
4-30V |
1KHz |
TE-□49P81B |
1段 |
8位 |
0∽99999999 |
4-30V |
1KHz |
TE-□72P41B |
1段 |
4位 |
0∽9999 |
4-30V |
1KHz |
TE-□72P81B |
1段 |
8位 |
0∽99999999 |
4-30V |
1KHz |
TE-□94P41B |
1段 |
4位 |
0∽9999 |
4-30V |
1KHz |
TE-□94P81B |
1段 |
8位 |
0∽99999999 |
4-30V |
1KHz |
TE-□49P62A |
2段 |
6位 |
0∽999999 |
4-30V |
5KHz | |
| 三、技术参数 |
| 功耗 |
≤5VA (at AC 220V 50HZ) |
| 输入信号 |
触点输入/集电极输入/传感器输入,输入电阻5KΩ,低电平0-2V,高电平30V |
溢出 |
当测量值出现6位时显示“------” |
| 输入方式 |
加法、减法、加减法(相位差输入) |
| 输出方式 |
N、C、R |
| 复位方式 |
手动复位、自动复位、外接信号复位 |
| 辅助电压 |
DC 12V±10% 50mA max |
| 电源电压 |
AC 220V (50HZ/60HZ) |
| 绝缘强度 |
100M/min以上,用500VDC兆欧表测(导电端子和裸露的非带电金属体间、非连接触点间 |
| 耐压 |
AC2000V,50HZ/60HZ 1min(导电端子和裸露的非带电金属体间、非接触点间) |
| 抗干扰 |
用噪音抗干扰模拟器的方波干扰:+2KV(电源端子间)、+500V(输入端间) |
| 工作环境 |
0-50℃ 45%-85%RH | |
| <四、 连接图 |
| 五、面板说明 |
1、位选键( ):当进入编程状态时,数码管中有一位闪烁,通过此键可使闪烁位从高位向低位循环移动 2、增加键(Δ):当进入编程状态时,通过此键可使闪烁位的数字由0到9循环增加。 3、复位键(RST):在正常工作时,按下复位键,计数器恢复初始状态,抬起复位键,计数器开始计数。 4、功能键(SET):在正常工作时,编程灯(SET)不亮,此时按一下功能键,编程灯亮,表示进入编程状态。 |
| 六、 操作指南 |
| 1、TE-□48P41B、TE-□49P41B、TE-□72P41B、TE-□94P41B使用说明: |
1)、显示器:正常工作时,上边四位数码管显示当前计数值。下边四位数码管显示设定值。 2)、计数值设定:利用增加键和位选键即可任意设定计数器的计数值、倍率值。 第一次按位选键( ),上边第一位数码管呈闪烁状态,按增加键(△),设定此数值;再按位选键( ),上边第二位数码管闪烁,按增加键(△),设定此数值;依次类推,设定第三位、第四位数值,即设定了四位计数值;此时再按位选键( ),下边第一位数码管呈闪烁状态,按增加键(△),设定此数值;然后按位选键( ),下边第二位数码管闪烁,按增加键(△),设定此数值;依次类推,设定下边第三位、第四位数值,即设定了计数器的倍率值(显示值等于计数脉冲数乘以倍率,倍率值范围:0.001-9.999);这时数码管仍在闪烁,8秒种后,闪烁停止,以上所设定的计数值、倍率值便自动存入机内。 注意:在整个设定过程中,应连续进行,每两步骤之间不应超过8秒钟。 3)、接线端子说明: ①、GND为公共端,PAU为计数选择端,计数选择端PAU与公共端GND相接,计数为倒计数,反之为正计数. ②、RST为计数复位端,RST端与GND端接通,计数器恢复初始状态;RST端GND端断开,计数器从初始值开始计数。 ③、INPUT为计数输入端,开关量、电平脉冲两种输入信号兼容。开关量如常开触点、光电对管。电平脉冲:低电平:-30V—+0.6V;高电平:+4V—+30V。(见图1) |
| 2、TE-□48P81B、TE-□49P81B、TE-□72P81B、TE-□94P81B使用说明: |
1)、显示器:正常工作时,八位数码管显示当前计数值。 2)、计数值设定:利用增加键和位选键即可任意设定计数器的计数值、倍率值。 先按位选键( ),上边第一位数码管呈闪烁状态,按增加键(△),设定此数值;再按位选键( ),上边第二位数码管闪烁,按增加键(△),设定此数值;依次类推,设定上边第三位、第四位数值,下边第一位、第二位、第三位、第四位数值,即设定了计数器的计数值,再按位选键( ),只有上边四位数码管亮,且第一位数码管闪烁,按增加键(△),设定此数值,再按位选键( ),上边第二位数码管闪烁,按增加键(△),设定此数值,依次类推,设定上边第三位、第四位数值,即设定了计数器的倍率值(显示值等于计数脉冲数乘以倍率,倍率值范围:0.001-9.999);这时数码管仍在闪烁,8秒种后,闪烁停止,以上所设定的计数值、倍率值便自动存入机内。 3)、接线端子说明: ①、GND为公共端,PAU为计数选择端,计数选择端PAU与公共端GND相接,计数为倒计数,反之为正计数. ②、RST为计数复位端,RST端与GND端接通,计数器恢复初始状态;RST端GND端断开,计数器从初始值开始计数 ③、INPUT为计数输入端,开关量、电平脉冲两种输入信号兼容。开关量如常开触点、光电对管。电平脉冲:低电平:-30V—+0.6V;高电平:+4V—+30V。(见图1) |
| 3、TE-□49P62A(六位智能数显计数器/长度计)使用说明 |
| 1)、功能键(SET):按动此键将按如下顺序选项 |
①在正常工作时,编程灯(SET)不亮,此时按一下功能键,编程灯亮,表示进入编程状态。同时继电器1指示灯(J1)亮,这时可通过位选和增加键,设置继电器1的动作值(当显示值大于或等于该值时继电器1吸合,否则释放)。 ②再按动功能键,J1灯灭,继电器2指示灯(J2)亮,此时可设定继电器2的动作值(当显示值大于或等于该值时继电器2吸合,否则释放)。 | |
| ③继续按动功能键,J1和J2同时亮,此时可设定倍率(计数值乘以倍率即为显示值,倍率值范围:0.001-65.535)。 |
| ④再按动功能键,J1和J2灯同时灭。可以设定计数初始值(每次复位都会使显示回到初始值). |
| ⑤继续按动功能键,此时可通过位选键,设置小数点。 |
| ⑥最后再按动一次功能键,编程灯灭,计数器进入正常工作状态,当继电器1吸合时J1灯亮,释放则灭;继电器2吸合时J2灯亮,释放则灭. |
| 2)、计数输入端:输入1为减1计数,输入2为加1计数,可接入开关量也可接入电平脉冲。电平脉冲:低电平:-30V—+0.6V;高电平:+4V—+30V。(见图1) |
| 七、继电器工作方式 |
N方式:上电仪表工作,达到或超过设定值时继电器吸合。 C方式: 上电仪表工作,达到或超过设定值时继电器释放。 R方式: 上电仪表工作,达到或超过设定值时继电器吸合;5秒后,仪表自动复位,重新开始工作。 |
| 八、外形及开孔尺寸 |
| 九、使用保存注意事项 |
| 1、 使用前,仪表需通电予热15分钟。 |
| 2、 适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85%以下。 |
| 3、 本仪表校准时间间隔为一年。 |
| 4、 若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器。 |
| 5、 输入导线不宜过长。如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连。 |
6、 若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时。 | |
| 关 键 词: |
计数器长度计 |
公司名称:
托克智能仪表(无锡)有限公司
| 联 系 人: |
张毅
| 电 话: |
0510-82845021 15061829426
| 手 机: |
15061829426 |
| 地 址: |
无锡惠山区阳光100国际城165号 |
| 邮 编: |
214000 |
| 主 页: |
