特 点
◎ 任意满刻度调整
◎ 红色数码管显示
◎ 外型尺寸48(H)×96(W)
◎ 输入信号0-5V,1-5V,0-10V,4~20mA
◎ 同时控制温度、湿度,双排数码管显示
一、型号及含义
二、技术参数
传感器 |
可配TE-HT(本公司配套产品)温湿度传感器,可配各种类型温湿度变送器 |
显示量程 |
温度:00.0~99.9℃,湿度:10.1~89.9%RH |
显示方式 |
温湿度双通道LED数码管显示 |
测量精度 |
温度:±0.5℃, 湿度:±3%RH(25℃,20%~95%) |
测量范围 |
温度:0~100℃,湿度:0~100%RH |
报警范围 |
全量程自由设定 |
控制方式 |
继电器控制(250V/3A) |
辅助电源 |
5V(Max 30mA) |
工作环境 |
0~50℃,相对湿度≤85% |
电源 |
AC 220V 50HZ/60HZ |
功耗 |
≤3VA |
三、仪表面板部位名称
四、菜单操作
注意:1、温湿度传感器可配我公司生产的DH系列温温度传感器。
2、温度显示:00.0~99.9℃,全范围双限控制,一组继电器输出。当测量温度≥100.0℃ 时,显示“HHH”。
3、湿度显示范围:10.1~89.9%,全范围双限控制,一组继电器输出。当测量值≤10% 时,则显示“LLL”,测量值≥90%时,显示“HHH”。
4、当测量值<下限时,继电器吸合,测量值>上限值,继电器释放。在继电器吸合和释放的时,对应的温度或者湿度屏幕数码管闪烁 5 次,每秒 1 次,以示告警。
5、按住加键和减键3S不放时,会自动快速跑数,但是,快速跑数是针对十位数字来调整的,其速度为1字/S 。
6、设置操作如果中途停止或者设置后没有按动一次“设定”键退出设定,那么,仪表会自动等待十秒后返回正常测量使用状态。
7、由于有2个显示屏幕,因此设定时就使用另一个显示屏幕作为设定内容的提示。 使用“H”符号表示正在设置上限,使用“L”符号表示正在设置下限。
8、继电器输出容量:AC220V 3A(阻性)。如果需要更大容量,请加接中间继电器扩展容量。
五. 连接图
六、外形及开孔尺寸
