智能型投入式液位计LMP 308i 适合测量与不锈钢材料兼容液体的连续液位。
LMP 308i 的基本组件是一个具有高温漂稳定性和高精度的压阻不锈钢传感器(0.05 % FSO BFSL)。带有16位A/D和D/A转换器的数码放大器对传感器信号进行处理,使由于非线性、温漂所产生的信号偏差通过补偿得到修正。
被设计成分体式的液位计为库存、维护和保养提供了极大的便利。通过插头形式连接的液位计和线缆部分可简单拆卸。
除了具有多种不同的线缆材料 (PVC,PUR 和 FEP) 可供选择外,我们还能够为客户提供线缆的保护方案。此液位计还适用于爆炸危险区 (0区) 。
典型应用领域:
► 环境工程: 给水,水处理
► 井或开放水域的深度或液位测量
► 地下水水位测量
► 开放液罐的液位监控
额定量程 |
表压 [bar] |
0.17 |
0.35 |
1 |
2 |
7 |
17 |
液位 [mH2O] |
1.7 |
3.5 |
10 |
20 |
70 |
170 |
最大过压 [bar] |
1 |
1 |
3 |
6 |
20 |
60 |
信号输出/ 电源 |
标准 |
2线制:4 ... 20 mA / VS = 12 ... 36 VDC |
防爆Ex: VS = 14 ... 28 VDC |
可选 |
3线制: 0 ... 10 V / UB = 14 … 36 VDC |
性能 |
精度
量程比(turn down)调整后
- turn down ≤ 1:5
- turn down > 1:5 |
BFSL: £ ± 0.05 % FSO IEC 60770 [1]: £ ± 0.1 % FSO
精度计算 (量程 £ 0.35 bar 参见注脚 2):£ ± [0.05 + 0.0075 x turn-down]% FSO BFSL
其中 turn down = 额定量程 / 修正量程
例: 量程比为 1:10,精度 £ ± (0.05 + 0.0075x10) % FSO BFSL 即 精度 £ ±0.125 % FSO BFSL |
负载特性
电流2 线制: Rmax = [(VS – VS min) / 0,02] W
电压3 线制: Rmin = 10 kW |
影响效应 |
电源: 0.05 % FSO / 10 V
负载: 0.05 % FSO / kW |
长期稳定性 |
£ ± 0.1 % FSO / 年 |
响应时间 |
200 ms – 不包括电子阻尼 |
测量频率5次/s |
可调性 |
以下参数可调 (需要相应接口 / 软件 [3]):
- 电子阻尼: 0 … 100 s
- 零点偏移: 0 ... 90 % FSO - 量程比(turn down) 范围: 最大 1:10 |
温漂特性(零点偏移和量程范围) |
补偿范围内最大温漂 |
£ ± (0.2 x turn-down) % FSO |
温漂系数 |
£ ± (0.02 x turn-down) % FSO / 10 K |
补偿范围 |
- 20 ... 70 °C |
短路保护 |
永久 |
反极性保护 |
无损害,但不工作 |
电磁兼容 |
射频保护符合 EN 61326 |
可选: 防爆 Ex
仅适合 4 … 20 mA / 2线制
DX13-LMP 308 |
0区 [5]: II 1 G EEx ia IIC T4
最大技术安全值 : Vi = 28 V, Ii = 93 mA, Pi = 660 mW, Ci ≤ 1nF, L i ≤ 10 mH |
工作温度 |
介质 |
-20 ... 70 °C |
防爆 Ex:应用于 0区: -20 ... 60 °C
应用于1区或更高: -20 ... 70 °C |
[1] 精度符合IEC 60770–限位点调整 (非线性, 迟滞性, 复现性)
[2] 在压力范围 £ 0.35 bar时用以下方法计算精度: £ ( 0.05 + 0.01 x turn-down)% FSO BFSL,
例如 量程比(turn down) 1:3,精度 £ ( 0.05 + 0.01 x 3) % FSO BFSL,即精度等级 £ 0.08 % FSO BFSL。
[3] 软件,接口和线缆必须分别预定( 软件对系统要求为Windows 95, 98, 2000, XP, NT Version 4.0 或更高版本)
[4] 接线盒KL1和KL2能够给本液位计提供更好的电压过压保护和参考气压平衡功能, 视客户需求可供选择 (参见相关产品样本)。
[5] 仅允许用于环境大气压介于0.8 bar 至 1.1 bar时
