产品描述
智能型电子压力开关DS 400 P完美的结合了以下功能:
-智能型压力开关
-数字显示表头
这是一款为流程工业特别是食品加工和制药业研发的产品。此外DS 400 P适合用于对过程连接件有很高卫生要求的应用场合。它坚固的不锈钢球形外壳特别易于清洁。
标准的 DS 400 P配有一个PNP节点信号输出,同时可选择增加输出一个独立的节点信号。此外本压力开关还能选配模拟量输出。2线制模拟量可选择防爆型号。
操作
系统压力通过能够旋转的4位LED数显表头显示。使用显示面板上的触式按钮用户可对设置保护、显示设置和节点输出等参数现场编程。设置菜单简单明了易于操作。
典型应用
◆ 流程工业
◆ 食品加工工业
◆ 制药业
额定量程 |
表压 [bar] |
-1 ... 0 |
0.1 |
0.25 |
0.4 |
1 |
2.5 |
4 |
10 |
25 |
40 |
绝压 [bar] |
1 |
2.5 |
4 |
10 |
25 |
40 |
最大过压 [bar] |
3 |
1 |
1 |
1 |
3 |
6 |
20 |
60 |
60 |
100 |
节点 1 |
数量,型号 |
标准:1个PNP节点输出 可选:2个独立PNP节点输出 |
开关电流 |
2线制:开关电流 最大 125 mA, 短路保护;Vswitch = VS - 2V
3线制:开关电流 最大500 mA, 短路保护 |
开关精度 |
标准: 额定量程 > 0.4 bar:
额定量程 £ 0.4 bar:
可选: 额定量程 > 0.4 bar: |
BFSL |
IEC 60770 |
£ ± 0.175 % FSO
£ ± 0.250 % FSO
£ ± 0.125 % FSO |
£ ± 0.35 % FSO
£ ± 0.50 % FSO
£ ± 0.25 % FSO |
复现误差 |
£ ± 0.1 % FSO |
开关频率 |
2线制: 最大 10 Hz / 3线制: 50 Hz |
开关寿命 |
> 100 x 106 |
延迟 |
0 ... 100 s |
1如选取防爆 Ex仅能实现 1个节点输出 |
模拟输出 (可选) / 电源 |
2线制电流信号 |
4 ... 20 mA / VS = 18 ... 41 VDC 负载特性: Rmax = [(VS – VS min) / 0.02] W 响应时间: < 10 ms |
2线制电流信号 防爆 Ex |
4 ... 20 mA / VS = 17 ... 28 VDC 负载特性: Rmax = [(VS – VS min) / 0.02] W 响应时间: < 10 ms |
3线制电流信号 |
4 ... 20 mA / VS = 24 VDC ± 10 % 可调(量程比turn down 1:6) 2
负载特性: Rmax = 500 W 响应时间: < 30 ms |
3线制电压信号 |
0 … 10 V / VS = 24 VDC ± 10 % 可调(量程比turn down 1:6) 2
负载特性: Rmin = 10 kW 响应时间: < 30 ms |
无模拟输出 |
VS = 15 ... 36 VDC |
精度 |
标准: 额定量程 > 0.4 bar:
额定量程 £ 0.4 bar:
BFSL |
IEC 60770 3 |
£ ± 0.175 % FSO
£ ± 0.250 % FSO
£ ± 0.125 % FSO |
£ ± 0.35 % FSO
£ ± 0.50 % FSO
£ ± 0.25 % FSO |
2重新设定量程范围后,模拟输出信号将自动匹配调整后的量程范围
3精度符合IEC 60770 –限位点调整 (非线性,迟滞性,复现性) |
温漂特性4/ 工作温度 |
额定量程 PN [bar] |
-1 ... 0 |
£ 0.1 |
£ 0.25 |
£ 0.4 |
£ 1 |
> 1 |
补偿范围内最大温漂 [% FSO] |
£ ± 0.75 |
£ ± 2 |
£ ± 1.5 |
£ ± 1 |
£ ± 1 |
£ ± 0.75 |
温漂系数 [% FSO / 10 K] |
± 0.12 |
± 0.4 |
± 0.3 |
± 0.2 |
± 0.15 |
± 0.12 |
补偿范围 [°C] |
0 ... 70 |
0 ... 50 |
0 ... 70 |
工作温度 |
介质: -25 ... 125 °C 5 电子元器件 / 环境: -25 ... 85 °C 保存: -40 ... 85 °C |
4选用冷却管可能会造成零点偏移和量程范围的温漂,程度因安装位置和填充液各异。
5真空和绝压测量,介质温度不得超过70 °C ;选用冷却管时,以冷却管许用最高温度为准。 |
电气保护 |
短路保护 |
永久 |
反极性保护 |
无损害,但不工作 |
电磁兼容 |
射频保护符合 EN 61326 |
机械稳定性 |
抗震 |
5 g RMS (20 ... 2000 Hz) |
抗冲击 |
100 g / 11 ms |
填充液 |
标准 |
硅油 |
可选 |
可食用油 (FDA 认证 )/ 卤烃(Halocarbon)或其他材料请咨询 |
