| 产品名称: |
BD SENSORS 智能型电子压力开关DS 230
| 型 号: |
DS 230 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
BD SENSORS 博德 |
产品介绍: |
额定量程 |
表压 [bar] |
2 |
5 |
10 |
20 |
50 |
100 |
250 |
400 |
最大过压 [bar] |
4 |
10 |
20 |
40 |
100 |
200 |
400 |
600 |
破坏压力 [bar] |
7 |
15 |
35 |
70 |
150 |
250 |
450 |
650 |
电源 |
供电电压 VS |
24 VDC ± 10 % |
电流损耗 |
< 40 mA (无模拟信号,无节点输出) |
信号输出 |
数量,型号 |
标准: 1 个PNP 输出
可选: 最多2 个不相关PNP输出;1个模拟信号输出 |
节点 (标准) |
开关电流 |
标准: 负载电流 最大500 mA, 短路保护 [1] |
£ ± 1.5 % FSO BFSL |
复现误差 2 |
£ ± 0.5 % FSO BFSL |
开关频率 |
最高 100 Hz |
开关寿命 |
> 100 x 106 |
功能
迟滞 / 窗口模式(比较模式)
常开 / 常闭 |
延迟 |
0 ... 99.99 s |
模拟信号输出 (可选) |
输出信号 |
4 ... 20 mA (3线制) |
线性,迟滞,复显性 |
校调精度 |
£ ± 1 % FSO BFSL |
负载特性 |
Rmax = 500 W |
响应时间 |
< 10 ms |
温漂特性 (零点偏移和量程范围) |
温漂系数 |
£ ± 0.5 % FSO / 10 K |
补偿范围 |
-25 ... 85 °C |
电气保护 |
短路保护 |
永久 |
反极性保护 |
无损害,但不工作 |
电磁兼容 |
射频保护符合 EN 61326 |
显示 |
型号 |
4位, 红字LED 显示, 字高 7 mm, 字宽 4.85 mm (倾角 10°) |
显示范围 |
-1999 ... +9999 |
精度 |
0.3 % ± 1 位 |
数码衰减 |
0.3 … 30 s (可调) |
测量值更新 |
0.0 … 10 s (可调) |
工作温度 |
介质 |
-25 ... 125 °C |
电子元器件 / 环境 |
-25 ... 85 °C |
保存 |
-40 ... 85 °C |
材料 |
压力接口 |
不锈钢1.4305 (303) |
壳体 |
不锈钢 1.4305 (303) |
显示壳体 |
PA 6.6,聚碳酸酯(Polycarbonate) |
密封件 (湿件) |
PN < 100 bar: FKM PN ³ 100 bar: NBR |
隔膜 |
陶瓷 Al2O3 96 % |
面板薄膜 |
聚酯(polyester) |
湿件 |
压力接口,密封件,隔膜 |
其他 |
重量 |
约 180 g |
安装位置 |
不限 |
防护等级 |
IP 65 |
信号线定义 |
电气连接 |
M12x1 塑料 (5针) |
电源+ 电源–
信号+
节点输出 1
节点输出 2 |
1
3
2
4
5 |
地线 |
通过压力接口 |
| 关 键 词: |
智能型电子压力开关 电子压力开关 压力开关 |
