旋入式液位计LMK 331 是特别为液位和过程测量而设计的。因其拥有半平齐安装的压力传感器,使LMK 331能够用于黏稠的或被深度污染的介质中。
陶瓷传感器具有很强的耐腐蚀性,能够抵抗大多数腐蚀性介质的侵蚀。传感器与压力接口的连接通过标准FKM 密封圈密封。其他密封件材料可视客户需求提供,请咨询。
压力接口的材料可在不锈钢1.4571(316Ti),或针对腐蚀性介质在PVDF塑料或PVC塑料之间选择。不同的过程连接件能够满足用户在过程测量应用中的各种需求。此外旋入式液位计LMK 331还能适用于爆炸危险区 (0区)。
典型应用领域:
► 液罐液位测量
► 水和废水处
► 造纸业
► 化工
压力接口 |
G1 1/2” |
G3/4” |
表压 [bar] |
0.16 |
0.25 |
0.4 |
0.4 |
0.6 |
1 |
1.6 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
60 2 |
液位 [mH2O] |
1.6 |
2.5 |
4 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
40 |
60 |
100 |
160 |
250 |
400 |
600 |
最大过压 [bar] |
0.6 |
0.6 |
1.5 |
1 |
3 |
3 |
7 |
7 |
12 |
12 |
25 |
50 |
50 |
120 |
120 |
信号输出/ 电源 |
标准 |
2线制: 4 ... 20 mA / VS = 12 ... 36 VDC |
防爆 Ex [3]: V S = 14 ... 28 V DC |
对于G3/4" 接口可选 |
3线制: 0 ... 20 mA / VS = 14 ... 36 VDC
0 ... 10 V / VS = 14 ... 36 VDC |
性能 |
精度 |
BFSL: £ ± 0.25 % FSO |
IEC 60770 [4]: £ ± 0.5 % FSO |
负载特性 |
电流 2线制: Rmax = [(VS – VS min) / 0.02] W
电流 3线制: Rmax = 500 W
电压3线制: Rmin = 10 kW |
影响效应 |
电源: 0.05 % FSO / 10 V
负载: 0.05 % FSO / kW |
响应时间 |
< 10 ms |
温漂特性 (零点偏移和量程范围) |
温漂系数 |
£ ± 0.2 % FSO / 10 K |
补偿范围 |
-25 ... 85 °C |
电气保护 |
短路保护 |
永久 |
反极性保护 |
无损害,但不工作 |
电磁兼容 |
射频保护符合 EN 61326 |
可选 防爆 Ex仅适合不锈钢压力接口 和4 … 20 mA / 2线制
DX13-LMK 331 |
0区 [5]: II 1 G EEx ia IIC T4
20区: II 1 D T 85°C
最大技术安全值: Vi = 28 V, Ii = 93 mA, Pi = 660 mW; Ci ≤ 1nF, Li ≤ 10 mH |
机械稳定性 |
抗震 |
10 g RMS (20 ... 2000 Hz) |
抗冲击 |
100 g / 11 ms |
介质 |
-25 ... 135 °C |
电子元器件 / 环境 |
-25 ... 85 °C |
防爆 Ex: 应用于 0区: -20 ... 60 °C
应用于1区或更高: -25 ... 70 °C |
保存 |
-40 ... 100 °C |
[1] 额定量程G1 1/2” 用于从0.16 bar至 0.4 bar; G3/4” 从 0.4 bar至 60 bar
[3] 防爆 Ex 不适用于塑料压力接口 (PVC或 PVDF); 不适用于G3/4" 压力接口配合量程0.4 bar / 4 mH
2O
[4] 精度符合IEC 60770 –限位点调整 (非线性,迟滞性,复现性)
[5] 仅允许用于环境大气压介于0.8 bar 至 1.1 bar时
