产品名称: DH计数器长度计
型  号: DH6
特点
  ⊙ 所有功能都在面板按键设置(名称输入输出模式,比例系数)
  ⊙ 计数速度50CPS/500CPS/5KCPS/50KCPS
  ⊙ 输入输出均有光电隔离,抗干扰能力强
  ⊙ E2PROM自动掉电数据保护,多种输入/多种输出模式选择
  ⊙ 继电器和三极管控制输出(可用于驱动因态继电器)
一、       型号及含义
二、       计数器,长度计
型号
DH6-P61A
DH6-P62A
DH6-PS61A
DH6-PS62A
可预置次数
1段
2段
1段
2段
系数设定
0.000~999999
0.000~999999
最大计数值
999999
999999
999999
999999
输入电压
4V~30V
4V~30V
4V~30V
4V~30V
计数速率
50/500/5K/50K
50/500/5K/50K
50/500/5K/50K
50/500/5K/50K
三、       技术参数
类  别
项  目
规     格
信  号
输  入
门限电压
0 < 低电平 < 2V, 4V < 高电平 < 30V
输入阻抗
>5KΩ
采样速率
信号波型
方波,正弦波
计数精度
预期改变
±0.005% ±0.03%秒
工  作
环  境
重复精度
±0.01% ±0.05%秒Max
环境湿度
  30%~85%RH
控制输出
环境温度
0~50℃
继电器
继电器报警输出250V/3A
晶体管
晶体管集电极开路输出:DC 30v   Max.100mA
显示方式
红色LED
比例系数
0.0001~999999
复位方式
手动复位、自动复位、外加复位信号
电抗强度
电源端子与其他端子之间1500VAC/1分钟
绝缘阻抗
电源端子与其他端子之间500VDC 20MΩ
电源电压
AC 90~250V 50Hz/60Hz
功率损耗
<4.5AV
四、       菜单操作
按住SET键2秒钟仪表就会进入功能菜单(此时SET1和SET2指示灯都不亮),数码管显示功能菜单(每按一下SET键时,仪表就会进入下一级菜单);按键进入各菜单的设定,此时可按△或键进行更改,更改后自动保存设定值,更改完成后可按RST键复位或按键进入下一级菜单。
   注意:当键锁定模式LOCK设定为KP-1或KP-3时,除LOCK外,其它所有设定项目的设定值都不能更改。
1、 更改设定值:
    进入:按一下  键时,仪表就会进入更改设定程序,此时设定值最高位不断闪烁(更改当前设定值,并不影响计数器正常计数)。
    更改:按 键右移闪烁位,按一下 △ 键对闪烁位的数值进行加1,当按住键时,对闪烁位的数值进行连续递增。
    退出:当设定完成后,按 RST 键退出或等待10秒后仪表自动退出,仪表自动保存设定值。
    注意:当键锁定模式LOCK设定为KP-1或KP-3时,不能进入更改当前设定值。
2、 切换当前设定值显示:
按△键可对SET1/SET2设定值显示进行切换(不会影响计数器的正常计数),面板上SET1灯亮表示当前显示为OUT1的设定值,SET2灯亮表示当前显示为OUT2的设定值。
五、       接线图
六、       输出模式
说明:在单段计数设置值计数器中,动作方式与2nd相同。
七、       计数器输入模式
八、       外形尺寸及开孔尺寸
九、       计数器与传感器的连接
1、 传感器与计数器的连接
2、 传感器的负载电阻
注:用户不同传感器开关时,请根据以上方法连接。这里的传感器指一切能输出脉冲信号的接近开关,光电开关,旋转编码器,行程开关等。
关 键 词: DH计数器长度计
公司名称: 托克智能仪表(无锡)有限公司
联 系 人: 张毅
电  话: 0510-82845021 15061829426
手  机: 15061829426
地  址: 无锡惠山区阳光100国际城165号
邮  编: 214000
液氮压力变送器
无源信号隔离器4-20m
无源信号隔离器
直流分流器 100A:7(FL-2)
线速表 频率表(DB5-RO)
滚轮编码器(ENC-I-1-T-24)
炉膛负压变送器
6位计数器(TCN-P61A)
温度巡检仪
DH6频率转速线速表(DH6)
频率变送器(TE-HZ)
电压表 电流表(DH4-DV)
欧姆表
铠装温度传感器(WZP-230)
计数器TCN-P41A(TCN-P41A)
电压表 电流表(DB5-AV)
恒压供水用压力变送器
温控表 温控器
数显工频表(数显工频表)
DP3三位半数字电压、电(DP3-AA)
