产品名称: DM数字面板表
型  号: DM-3A
特点
⊙测量直流电流电压,频率转速计数
⊙通用性表壳(三种外形可选),体积小巧
⊙测量准确,性能可靠,SMT贴片制造工艺
⊙电流电压表具有小数点设定功能
⊙工作电源 DC 5V
一、 型号及含义
二、 直流电压电流表
1、直流电压表
型号 量程 分辨力 输入电阻 精度 最大允许输入
DM3□--DV0.2 199.9 mV 100uV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 10V
DM3□--DV2 1.999V 1mV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 100V
DM3□--DV20 19.99V 10mV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 250V
DM3□--DV200 199.9V 100mV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 500V
DM4C--DV2 1.9999V 100uV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 100V
DM4C--DV20 19.999V 1mV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 250V
DM4C--DV200 199.99V 10mV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 500V
2、直流数字电流表
DM3□--DA0.0002 199.9uA 100uA 1KΩ ±0.3%F.S±2Digit 10mA
DM3□--DA0.002 1.999mA 1uA 100Ω ±0.3%F.S±2Digit 50mA
DM3□--DA0.02 19.99mA 10uA 10Ω ±0.3%F.S±2Digit 150mA
DM3□--DA0.2 199.9mA 100uA 1Ω ±0.3%F.S±2Digit 500mA
DM3□--DA2 1.999A 1mA 0.1Ω ±0.5%F.S±2Digit 3A
3、技术参数
最大显示  1999
输入方式  单端输入
测量方式  双积分 A/D 转换
测量速度  约2.5次/秒
溢出显示  “1”. “-1”
极性显示  只显示 “-”
显    示  红色LED
电    源  DC 5V±10%≤70mA
工作温度  0∽50℃<85%RH
4、端子连接
三、频率转速表
1、型号
型号 测频范围 测量转速范围 量程转换
DM4A-FR1 0.11-10KHz 0-9999Rpm 插针改换
DM5B-FR1 0.11-10KHz 0-99999Rpm 插针改换
DM6C-FR1 0.11-10KHz 0-999999Rpm 插针改换
2、功能选择
插针 功能 插针带上短路插 插针不带上短路插
1 仪表测量转速 仪表测量转速
2 倍率为1 倍率为0.1(显示=测量值*0.1)
3 测量信号频率1HZ以上(仪表可以回速归零) 测量信号频率1HZ以上(仪表归零时间较慢)
4插针 5插针 小数点设定功能
带上短路插 带上短路插 显示固定0位小数位
不带短路插 带上短路插 显示固定1位小数位
带上短路插 不带短路插 显示固定2位小数位
不带短路插 不带短路插 显示小数位随测量值自动调整
3、技术参数
输入方式 脉冲信号输入,输入信号低电平0-2V,高电平4-30V,输入电阻5KΩ
测量范围 0.11-10KHz
采样时间 0.5-9秒,采样时间随输入脉冲宽度自动调节
溢出显示 “----”
显示 RED LED (14mmH)
小数位数 可选择0位/1位/2位小数或浮动小数
电源 DC 5V
工作温度 0-50℃<85%RH
4、端子连接
四、计数器、长度计
1、型号
型号 显示位数 计数范围 倍率 输入信号 计数速度
DM4A-CL1 4位 0-9999 0.1/1 4-30V 30Hz/1KHz
DM5B-CL1 5位 0-99999 0.1/1 4-30V 30Hz/1KHz
DM6C-CL1 6位 0-999999 0.1/1 4-30V 30Hz/1KHz
2、功能选择
插针 功能 插针带上短路插 插针不带短路插
1 计数最高频率为30Hz(抑制误计数能力强,适用触点信号输入) 计数最高频率为100Hz(适用非难触点信号输入)
2 测量信号频率1Hz以上(仪表可以快速归零) 测量信号频率0.1Hz以上(仪表归零时间较慢)
注意:改变插针1功能时,必须重新开关仪表电源才能实现。
3、技术参数
计数频率 30Hz/5KHz
计数复位 输入端子RST与GND短接,计数值归零
溢出显示 “----”
显示 RED LED(14.2mmH)
计数记忆 EPROM自动掉电数据保存
电源 DC 5V
工作温度 0-50℃<85%RH
4、端子连接
五、外形及开孔尺寸
六、注意事项
1. 若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器.
2. 当电压与电流表共用一个电源极易造成数字表损坏,各表头应隔离供电.
3.若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时.
4.本仪表校准时间间隔为一年.
关 键 词: DM-3A
公司名称: 托克智能仪表(无锡)有限公司
联 系 人: 张毅
电  话: 0510-82845021 15061829426
手  机: 15061829426
地  址: 无锡惠山区阳光100国际城165号
邮  编: 214000
液氮压力变送器
无源信号隔离器4-20m
无源信号隔离器
直流分流器 100A:7(FL-2)
线速表 频率表(DB5-RO)
滚轮编码器(ENC-I-1-T-24)
炉膛负压变送器
6位计数器(TCN-P61A)
温度巡检仪
DH6频率转速线速表(DH6)
频率变送器(TE-HZ)
电压表 电流表(DH4-DV)
欧姆表
铠装温度传感器(WZP-230)
计数器TCN-P41A(TCN-P41A)
电压表 电流表(DB5-AV)
恒压供水用压力变送器
温控表 温控器
数显工频表(数显工频表)
DP3三位半数字电压、电(DP3-AA)
