产品名称: 模拟信号输入表
型  号: DB3-SVA
特点
⊙ 产品主要适用于各种具有线性输出特性的传感
器或其他测量设备,如压力.重量.温度.湿度等的
测量显示.
⊙ 具有小数点设定.比率.量程及零点调整功能.
⊙ 具有模拟变送输出功能.
⊙ 带辅助电源输出+12V.+24V
◎ 工作电流AC 110/220V 50/60Hz
一、型号及含义
二、技术参数
测量功能
与各种传感器本配套测量
输入方式
电流:4-20mA(0-20mA),电压:0-10V(0-1V,1-5V.0-5V,0-200mV)
测量精度
±0.5%F.S±2个字(23℃±5℃)
采样速度
约2.5次/秒
最大显示
1999 自由设定小数点
显示
红色数码管高14.2mm
变送输出
负载≤600Ω
功耗
≥3.5VA
操作温度
0~50℃
电源
AC 110/220V±10%,50/60Hz
耐压
AC  2000V 1min
绝缘电阻
DC 500V ≥100MΩ
重量
350g
三、功能设定
在进行量程和小数点切换时,必须把线路板从机壳上卸出,可以看到下图所示插针位置
1.量程设定(如图1)
短路插位置
20mA
10V
5V
1V
200mV
输入量程
4~20mA/0~20mA
0~10V
0~5V/1~5V
0~1V
0~200mV
2.小数点设定(如图2)
当你移到插针上的短路插,就可以得到图2所示小数点位置.
注:该仪表出厂时设定量程0~10V,相应的显示0~2000,用户根据自己的实际使用情况选择你所需要的量程和小数点位置.
四、显示值调节
在进行比率和零点调节时.必需打开前面的活动盖.调节孔如图3所示;
1. 比率调节
比率调节功能,以某定值输入,顺时针调节可以增大显示值,逆时针调节可以减小显示值.
2.零点调节
零点调节功能,顺时针调节仿偏负,逆时针调节偏正.
注意:调节SPAN比率值和量程设定后,必须检查零点看是否需要重新调整,调零点时必需在零输入或者输入一个所需调垅零值,如4-20mA输入.4mA输入时,需显示零时则要在输入端输入4mA信号而调垅零.为了减少误差,请重复调整SPAN及ZERO.
五、连接图
六、外形尺寸及开孔尺寸
七、使用保存注意事项
1、  使用前,仪表需通电予热15分钟。
2、 适宜使用环境温度0∽+40℃,相对湿度85%以下。
3、  本仪表本校准时间间隔为一年。
4、  若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器。
5、  输入导线不宜过长,如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连。
6、若长期存放未使用,请每三个通电一次,通电时间不少于4小时。
关 键 词: DB3-SVA
公司名称: 托克智能仪表(无锡)有限公司
联 系 人: 张毅
电  话: 0510-82845021 15061829426
手  机: 15061829426
地  址: 无锡惠山区阳光100国际城165号
邮  编: 214000
液氮压力变送器
无源信号隔离器4-20m
无源信号隔离器
直流分流器 100A:7(FL-2)
线速表 频率表(DB5-RO)
滚轮编码器(ENC-I-1-T-24)
炉膛负压变送器
6位计数器(TCN-P61A)
温度巡检仪
DH6频率转速线速表(DH6)
频率变送器(TE-HZ)
电压表 电流表(DH4-DV)
欧姆表
铠装温度传感器(WZP-230)
计数器TCN-P41A(TCN-P41A)
电压表 电流表(DB5-AV)
恒压供水用压力变送器
温控表 温控器
数显工频表(数显工频表)
DP3三位半数字电压、电(DP3-AA)
