一、功能综述
TE-SEPAA-型三相电流差值报警智能表可以通过面板按键整定CT参数,直观显示系统一次电流,数码管同时显示三相电流值,显示清晰美观,能直接取代传统的模拟指针表,带有一路模拟信号变送输出功能,方便与远动RTU相连,带有差值测量报警功能,监测三相电流的不平衡度,对系统设备的非正常运行提前预警,是适合工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供配电系统的一种高性能自动化仪表。
二、主要技术指标
1、信号输入
标称输入:AC 1A、5A
允许过量程:瞬时:10倍/5秒; 持续:1. 2倍
2、测量范围:0 ~ 6A (二次)
3、显示范围:0.000 ~ 9999 A,小数点根据量程自动切换
4、精度: 0.5 %
5、变送输出接口
二次输入0 ~ 5A 对应输出(4~20)mA,(4~20)mA最大负载510Ω,变送输出随IB的变化而改变
6、报警输出
不平衡报警,继电器输出方式:一组常开常闭,接点容量:5A/220V
不平衡度=(三相电流中最大项电流 - 三相电流中最小项电流)/最大项电流*100%
当不平衡度>=不平衡整定值时,报警继电器动作输出,当不平衡度<不平衡整定值时,报警继电器复归
7、绝缘强度: IEC 60255-5 2kVrms-1min
8、环境承受能力: 工作 IEC 60068-1和2 0℃~+55℃
储存 IEC 60068-1和2 -25℃~+70℃
湿热 IEC 60068-1-3 93%RH 40℃
9、使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔高度< 3000 m
10、工作电源及功耗: AC ( 85~265)V或DC ( 100~275)V ≤5VA
三、显示与按键操作说明
第一排显示IA,第二排显示IB,第三排显示IC;
四位数码管显示,量程自动切换;
按住 键持续2秒,本仪表自动进入设定状态,每按一下,自动进入下一项参数整定,若退出设定,按住
键持续2秒即可;在设定状态,每按一下 键,整定值循环增加,按住不放,整定值快速循环增加,每按一下 键,整定值循环减小,按住不放,整定值快速循环减小
四、外型尺寸与面板示意图
外型尺寸:96mm×96mm×118mm(长×宽×深)
带接线端子深度为124mm
安装方式:嵌入式安装
最小安装深度:120 mm
开口尺寸:91mm×91mm
重量:约500g |
五、使用与订货注意事项
1、用户在使用前必须仔细阅读使用手册,严格按照手册规定的方法进行接线和操作整定,否则会影响到使用安全和仪表的正常运行。
2、用户订货前必须事先参考有关TE-SEPAA的产品说明或S系列的产品介绍,根据实际需要作功能选择。
3、请按照规定的相位接入电流、电压信号,切勿接反
4、未经许可,不得擅自拆开仪表。
5、本产品附件:安装配件 1付,说明书 1份,合格证 1份。
6、本产品自出厂之日起质保1年,终身维修;
附录一:输入/输出典型接线图
注:根据用户实际需求,会改动某些端子的功能,用户以供货产品的技术协议或机壳后面的接线指示图为准
附录二:整定内容快速参考表
序号 |
整定内容说明 |
显示 |
定值范围 |
步幅 |
1 |
PT倍率 |
C T |
1 ~ 9999 |
1 |
说明:本项整定的为线路所用PT的倍率,如线路所用CT类型为:800A/1A,则该项整定值为800,出厂预设定为1 |
2 |
不平衡报警阀值 |
LP |
0 ~ 50% |
1% |
说明:本项整定三相电流不平衡度报警阀值,当三相电流不平衡度>=此设定值时,报警继电器
动作输出,当三相电流不平衡度<此设定值时,报警继电器复归,设定值为0时关闭报警功能 |
附录三:接线方式
