特点
◎ 采用线性光电隔离,频响宽、精度高
◎ 标准信号4-20mA、0-5V输入
◎ 标准信号4-20mA、0-5V输出
◎ 配电输出DC+24V,最大配电电流25mA
◎ DIN标准导轨安装
一、 型号含义
二、 型号及技术参数
产品主型号 |
输入型号 |
功能 |
精度等级 |
输出信号 |
负载能力 |
响应时间 |
静态功耗 |
TE-P3C1B |
0~20mA 0~5A 4~20mA 1~5A |
1入1出,全 隔离 |
0.2 |
0~5V |
5mA |
120mS |
500mW |
TE-P3C1C |
1入1出,全隔离 |
0.2 |
4~20mA |
6V |
120mS |
400mW |
TE-P3C4C |
1入2出,全隔离 |
0.5 |
4~20mA |
6V |
150mS |
650mW |
TE-P4C4B |
2入2出,全隔离 |
0.2 |
0~5V |
5mA |
120mS |
500mW |
TE-P4C4C |
2入2出,全隔离 |
0.2 |
4~20mA |
6V |
120mS |
800mW |
注意:定货型号由“产品主型号”与“外形结构和电源”组合而成。例如:TE- P4C4CU。
三、 技术参数
工作原理 |
线性光电隔离 |
隔离方式 |
输入/输出两隔离(电源与输出共地),或输入/输出/电源三隔离,或所有输四入/所有输出/电源全隔离 |
配电输出 |
从输入端向前级用户配送DC +24V电源,最大配电电流25mA |
最大测量范围 |
1.2F.S |
响应频率 |
<2kHz |
隔离电压 |
>1kVDC ,1分钟 |
输入阻抗 |
电压输入:≥100KΩ,电流输入:<50Ω |
输出负载电阻 |
电压输出:≥5KΩ,电流输出:≤250Ω |
无故障工作时间 |
>3万小时 |
工作电源 |
DC 24V±10%或DC 12V±10% |
安装方式 |
DIN标准导轨安装 |
额定环境温度 |
0~+50℃ |
消耗功率 |
<1W |
四、产品接线图
注:接线图仅供参考,具体接线以产品外壳标签为准。
五、外形及安装尺寸
六、典型接线
