特点
◎ 测量三相有功功率或无功功率
◎ 面板按键设定PT、CT参数
◎ 红色高亮数码管14.2mmH
◎ 外形尺寸48H×96W,开关电源AC 90~265V供电
◎ 可带电流变送输出或RS485通讯接口
一、型号及含义
二、技术参数
性能 规格 |
有功功率表 |
无功功率表 |
精度等级 |
0.5级 |
信
号
输
入 |
网 络 |
三相三线、三相四线(订货时请注明) |
电
压 |
额定值 |
AC100V、400V、600V(订货时请注明) |
过负荷 |
测量:1.2 倍 瞬时:2 倍/10S |
功 耗 |
<1VA (每相) |
阻 抗 |
>400k&#8486; |
电
流 |
额定值 |
AC1A、5A |
过负荷 |
持续:1.2 倍 瞬时:10 倍/10S |
功 耗 |
<0.4VA (每相) |
阻 抗 |
<20m&#8486; |
频 率 |
50Hz/60Hz |
显示 |
范 围 |
9999W、9999kW或9999MW |
9999var、9999kvar或9999Mvar |
方 式 |
四位数码管显示加一符号位,量程自动转换(小数点根据量程自动切换) |
通
讯 |
接口方式 |
RS485/MODBUS-RTU |
波 特 率 |
4800或9600,面板按键可选 |
数据格式 |
10位数据或11位数据,面板按键可选 |
地 址 |
1~255,面板按键可设 |
报警
输出 |
类 型 |
二组无源触点输出,部份无源触点带有常开常闭输出 |
继电器容量 |
5A/250V |
报警值 |
通过面板按键任意设定上限报警值和下限报警值,为OFF时关闭该项功能 |
动作条件 |
上限输出:测量值≥上限设定值,下限输出:测量值≤下限设定值 |
返回条件 |
上限:测量值≤上限设定值-回滞量,下限:测量值≥下限设定值+回滞量, |
变送
输出 |
标 称 值 |
0~20mA或4mA~20mA或0~5V |
负载电阻 |
电流输出时:0<RL<510Ω;电压输出时:RL≥5kΩ |
最大输出信号 |
额定值:25mA |
输出纹波 |
不大于2倍的基本误差值 |
电源 |
工作电源 |
AC、DC 85V~265V |
功 耗 |
<3.5VA |
绝缘强度 |
2kV/50Hz/1min |
绝缘电阻 |
≥100MΩ |
工作条件 |
环境温度:-25~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场所和金属粉尘 |
三、菜单操作说明
1、显示与按键:
五位数码管显示,最前面一位是符号位,后面四位为有效数值;量程自动切换。
按住
键持续2秒,本仪表自动进入设定状态,每按一下,自动进入下一项参数设定,若退出设定,按住
键持续2秒即可;在设定状态,每按一下△键,设定值循环增加,按住不放,设定值快速循环增加,每按一下▽键,设定值循环减小,按住不放,设定值快速循环减小。
2、功能菜单
四、接线图及连接方式
1、接线图
(此接线图仅供参考,具体接线以仪表机壳标签为准)
2、连接方式
五、外形及开孔尺寸
六、变送输出
1、变送输出为可选件,用户若需要此功能,定货时必须说明
2、带一路或则三路变送输出(4-20 mA, 0-5V, 4-12-20 mA 等可选),电流输出最大负载能力为510Ω,电压输出负载大于5K。
3、变送对应关系:交流电压电流表一般为:输入信号为0时对应输出0V或4mA,输入标称信号时对应输出5V或20mA; 直流电压电流表除上述对应关系以外,如果考虑负信号输入时可用4-12-20mA,即负标称信号时对应输出4mA,输入信号为0时对应输出12mA ,输入正标称信号时对应输出20mA。功率表同电压电流表,即当输入标称电压电流信号,相角有功功率表时为0度,无功功率表时为90度时,得到的相应功率值对应变送满度输出,无信号输入时对应0V或4mA。另外也可用4-12-20mA,这时当输入标称电压电流信号,相角有功功率表时为0度,无功功率表时为90度时,得到的相应功率值对应变送满度输出无信号输入时对应12mA,输入标称电压电流信号,相角有功功率表时为180度,无功功率表时为-90度时变送输出4mA。功率因数和角度表,相角为0度时对应输出0V 或4mA相角为90度时对应输出5V或20mA。频率表,频率为40HZ时对应输出0V或4mA,频率为60HZ时对应输出5V或20mA。
七、通讯功能详细说明 (略)
八、使用与订货注意事项
用户在使用前必须仔细阅读使用手册,严格按照手册规定的方法进行接线和操作设定,否则会影响到使用安全和仪表的正常运行;
用户订货前必须事先参考有关TE-BW194P的产品说明,根据实际需要作功能选择;
用户在订货时请标明测量的功率值等级,以便为您提供最佳面板显示单位;
用户在订货时无特殊说明时,我们将提供三相三线制功率表;
请按照规定的相位接入电流、电压信号,切勿接反;
未经许可,不得擅自拆开仪表;
本产品附件:安装配件 1付,说明书 1份,合格证 1份;
本产品自出厂之日起质保1年,终身维修;
