产品名称: 直流变送器 信号隔离器
型  号:
                 特点:
      ◎采用线性光电隔离,频响宽、精度高
      ◎ 线性测量范围:0~120%标称输入
      ◎ DIN标准导轨安装
      ◎ 多种输出类型任选,多种结构类型任选
      ◎ SMT贴片生产加工工艺制造
一、型号含义:
二、型号及技术参数:
1、电流变送器
产品主型号
输入范围
精度等级
输出类型
输出信号
响应时间
负载能力
静态功耗
TE-I□A4□
1mA,2mA,5mA,10mA,
20mA,50mA,0.1A,
0.2A,0.5A, 1A,
2A,5A
0.5
VG
3.5V,5V
15μS
5mA
350mW
TE-I□A2□
0.5
VZ
5V,10V
250mS
5mA
400mW
TE-I□A1□
0.5
IZ
20mA
250mS
6V
400mW
TE-I□A3□
0.5
FK
5kHz,10kHz
250mS
15mA
400mW
2、电压变送器
产品主型号
输入信号
精度
等级
输出
类型
输出信号
负载能力
响应时间
静态功耗
TE-I□V4□
50mV,75mV,0.1V, 0.2V,
0.5V,1V,2V, 5V,10V, 20V
30V,50V,75V,100V, 150V,
200V,250V,300V,500V
0.5
VG
3.5V,5V
5mA
15μS
300mW
TE-I□V2□
0.5
VZ
5V,10V
5mA
250mS
400mW
TE-I□V1□
0.5
IZ
20mA
6V
250mS
400mW
TE-I□V3□
0.5
FK
5kHz,10kHz
15mA
250mS
400mW
注意:1.定货型号应包括:变送器型号、输入/输出规格(输入/输出范围值)、精度等级等。例如:TE- IAV2U-250V/1~5V-0.5。
   2、电流变送器:输入电流值大于5A后,交流须外加互感器,直流须外加分流器。
   3、电压变送器:输入电压值大于500V后,交流须外加互感器,直流须外加分压电阻,测量范围可达1KV。
三、技术参数:
输入方式
线性光电隔离,接线式输入,适合于5A以内小电流测量
测量范围
0~120%标称输入
响应频率
直流:0~30kHz交流,最高定做100kHz
隔离电压
>1.5kVDC ,1分钟
输入阻抗
Vx≤1V时,Rⅰ≥1MΩ;Vx>1V时,Rⅰ= Vx×10kΩ/V
共模抑制比
160db(50Hz)
隔离电容
接线输入产品输入、输出间隔离电容:6pF(1kH下);
过载能力
10倍标称输入值,持续5秒;
无故障工作时间
平均无故障工作时间>3万小时;
额定环境温度
0~+50℃
消耗功率
微功耗
关 键 词: 信号隔离器
公司名称: 托克智能仪表(无锡)有限公司
联 系 人: 张毅
电  话: 0510-82845021 15061829426
手  机: 15061829426
地  址: 无锡惠山区阳光100国际城165号
邮  编: 214000
液氮压力变送器
无源信号隔离器4-20m
无源信号隔离器
直流分流器 100A:7(FL-2)
线速表 频率表(DB5-RO)
滚轮编码器(ENC-I-1-T-24)
炉膛负压变送器
6位计数器(TCN-P61A)
温度巡检仪
DH6频率转速线速表(DH6)
频率变送器(TE-HZ)
电压表 电流表(DH4-DV)
欧姆表
铠装温度传感器(WZP-230)
计数器TCN-P41A(TCN-P41A)
电压表 电流表(DB5-AV)
恒压供水用压力变送器
温控表 温控器
数显工频表(数显工频表)
DP3三位半数字电压、电(DP3-AA)
