产品名称: DP3-AA交流电流表
型  号: DP3-AA交流电流表
DP3-AA交流电流表
特点:
  • 具有模拟变送输出功能(4~20mA,0~20mA)
  • 采样速度2.5次/秒
  • 零点调整(固定小数)
  • 外型尺寸 48H×96W
  • 显示范围 ±1999
  • 一、产品型号规格:
    型号规格 量程 分辨力 互感器变比 测量精度 最大允许输入
    DP3-AA0.2  200mA  100uA  直接输入  ±0.5%F.S±2Digit  500mA
    DP3-AA2  2A  1mA  直接输入  ±0.5%F.S±2Digit  5A
    DP3-AA20  20A  10mA  20A:5A  ±0.5%F.S±2Digit  1.2F.S
    DP3-AA50  50A  100mA  50A:5A  ±1%F.S±2Digit  1.2F.S
    DP3-AA100  100A  100mA  100A:5A  ±0.5%F.S±2Digit  1.2F.S
    DP3-AA150  150A  100mA  150A:5A  ±0.5%F.S±2Digit  1.2F.S
    DP3-AA200  200A  100mA  200A:5A  ±0.5%F.S±2Digit  1.2F.S
    DP3-AA500  500A  1A  500A:5A  ±1%F.S±2Digit  1.2F.S
    DP3-AA1000  1000A  1A  1000A:5A  ±0.5%F.S±2Digit  1.2F.S
    DP3-AA1500  1500A  1A  1500A:5A  ±0.5%F.S±2Digit  1.2F.S
    DP3-AA2000  2000A  1A  2000A:5A  ±0.5%F.S±2Digit  1.2F.S
    DP3I-AA0.2  200mA  100uA  直接输入  ±0.5%F.S±2Digit  500mA
    DP3I-AA2  2A  1mA  直接输入  ±0.5%F.S±2Digit  5A
    DP3I-AA20  20A  10mA  20A:5A  ±0.5%F.S±2Digit  1.2F.S
    DP3I-AA50  50A  100mA  50A:5A  ±1%F.S±2Digit  1.2F.S
    DP3I-AA100  100A  100mA  100A:5A  ±0.5%F.S±2Digit  1.2F.S
    DP3I-AA150  150A  100mA  150A:5A  ±0.5%F.S±2Digit  1.2F.S
    DP3I-AA200  200A  100mA  200A:5A  ±0.5%F.S±2Digit  1.2F.S
    DP3I-AA500  500A  1A  500A:5A  ±1%F.S±2Digit  1.2F.S
    DP3I-AA1000  1000A  1A  1000A:5A  ±0.5%F.S±2Digit  1.2F.S
    DP3I-AA1500  1500A  1A  1500A:5A  ±0.5%F.S±2Digit  1.2F.S
    DP3I-AA2000  2000A  1A  2000A:5A  ±0.5%F.S±2Digit  1.2F.S
    二、特殊订货要求:
    尊敬的客户,当我们以上所提供的型号及规格不能满足您的需求时,请与本公司联系。
    三、产品其它特性参数:
    特性项目 具体参数
    最大显示  1999    (AC  显示有效值)
    输入方式  单端输入
    A/D转换  双重积分
    测量速度  约2.5次/秒
    频率范围  40~200Hz    (  仅对交流)
    溢出显示  “1”  or  “-1”
    极性显示  只显示“-”仅对直流
    显    示  红色数码管
    电    源  AC    110/220V±10%,  50/60Hz
    功    耗  ≤4.5VA
    耐    压  AC  1500V    1min
    绝缘电阻  DC  500V≥100MΩ
    重    量  500g
    四、外形和接线图:
    五、产品结构图
    无图
    六、注意事项:
    1、使用前,仪表需通电预热15分钟。
    2、适宜使用环境温度0~40℃,相对湿度85%以下。
    3、本仪表校准时间间隔为一年。
    4、注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害化学药品和气体等地方使用。
    5、若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器。
    6、输入导线不宜过长。如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连。
    7、若长期存放未使用时,请每三个月通电一次,通电时间一次不少于4小时。
    8、长期保存应避开直射光线,宜存放在-10~70℃,湿度60%以下的地方。切勿和有机溶剂或油物接触。
    关 键 词: DP3-AA
    公司名称: 托克智能仪表(无锡)有限公司
    联 系 人: 张毅
    电  话: 0510-82845021 15061829426
    手  机: 15061829426
    地  址: 无锡惠山区阳光100国际城165号
    邮  编: 214000
    液氮压力变送器
    无源信号隔离器4-20m
    无源信号隔离器
    直流分流器 100A:7(FL-2)
    线速表 频率表(DB5-RO)
    滚轮编码器(ENC-I-1-T-24)
    炉膛负压变送器
    6位计数器(TCN-P61A)
    温度巡检仪
    DH6频率转速线速表(DH6)
    频率变送器(TE-HZ)
    电压表 电流表(DH4-DV)
    欧姆表
    铠装温度传感器(WZP-230)
    计数器TCN-P41A(TCN-P41A)
    电压表 电流表(DB5-AV)
    恒压供水用压力变送器
    温控表 温控器
    数显工频表(数显工频表)
    DP3三位半数字电压、电(DP3-AA)
