产品名称: 多功能电力仪表CD194E-2S4
型  号: CD194E-2S4
价  格:
多功能电力仪表 --多功能电力仪表CD194E-2S4,CD194E-9S4
CD194E系列产品是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能智
  能电表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智
  能建筑、企业内部电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯、
  采用MODBUS通讯协议 。
 产品规格:
型号 测量 显示 功能
内容 方式 数字通迅 编程设置 脉冲输出
CD194E-2S4
CD194E-9S4 电力网络中全部电量参数 全部 自动或切换 RS-485 具备 两路
CD194E-2S7
CD194E-9S7 四象限电能 4个电能参数 切换 RS-485 具备 两路
CD194E-2S9
CD194E-9S9 三相电流或电压和有功电能 电流或电压和有功电能 切换 RS-485  CD194E-2S4
CD194E-9S4 CD194E-2S7
CD194E-9S7 CD194E-2S9
CD194E-9S9
 输入 适用网络 单相、三相三线,三相四线
电压 额定值 AC 110V、220V、380V(订货进需说明)
过负荷 持续:1.2 倍     瞬时:2倍/10S
功耗 ≤1VA(每相)
阻抗 ≥300KΩ
精度 精度等级0.5%
电流 额定值 AC 1A、5A(订货时需说明)
过负荷 持续:1.2 倍     瞬时:10倍/10S
功耗 ≤0.4VA(每相)
阻抗 ≤20mΩ
精度 精度等级0.5%
频率 40~60Hz,精度0.1Hz
功率 有功、无功、视在功率,精度0.5%
电能 四象限有功、无功电能计量,精度0.5%
显示  可编程设置、切换、循环LED
电源
  工作范围 AC、DC  80V~270V
功耗 ≤5VA
输出 数字接口 RS-485、MODBUS-RTU方式
脉冲输出 2路电能脉冲输出,光耦继电器
环境 工作环境 -10~55℃
储存环境 -20~70℃
安全 耐压 输入和电源>AC2KV,输入和输出>AC2KV
绝缘 输入、输出、电源对机壳>5MΩ
外形 尺寸 2S系列    120×120×134
9S系列      96×96×83
 安装方式:2S系列屏装(开孔尺寸:111x111mm)
           9S系列屏装(开孔尺寸:91x91mm)
说明:
A. 电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V)的 120%,否则应考虑使用PT,在电压输入产端须安装1A保险丝。
B. 电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接CT,以便于拆装。
C. 要确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误!(功率和电能)
D.仪表的编程设置,输入网络NET应该同所测量的负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压能够测量和切换显示电网的相电压和线电压。
六、订货说明:
签订合同时请详细写明所需要的型号、输入信号及变比、输出要求等相关内容。
例1                                    例2
型号:CD194E-2S4                       型号:CD194E-9S9
输入:12K/100V  200A/5A                输入:  380  400A/5A
电力网络:三相四线                            电力网络:三相三线
输出:两路脉冲                                  输出:一路脉冲
通迅:RS-485/MODBUS-RTU             通讯:RS-485/MODBUS-RTU
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
地址:中国 苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦F6
关 键 词: CD194E-2S4 CD194E-9S4
公司名称: 苏州迅鹏仪器仪表有限公司
联 系 人: 屈敏
电  话: 0512-68381939
手  机: 18962116539
地  址: 苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊
邮  编: 215003
南通安培小时计(SPA-96BAH)
FP型频率变送器攀枝花
CPW型功率变送器攀枝花
信号隔离器|智能隔离器攀
SPA直流电能表,直流电
信号分配器XP系列苏州迅
直流功率表北京
SPA-2D安培小时计贵
库仑计四川绵阳
迅鹏XP信号分配器深圳
XP系列信号隔离器,隔离
专供SPA直流电能表
数显压力表
SPA直流电能表太阳能系
CH6数显仪
CH6数显表
SPA-96BDW直流功
SPA-96BDE(SPA-96BDE)
CH6/A-SRTA0B(CH6)
SPA-96BDE型智能(SPA-96BDE)
