产品名称: BD SENSORS 博德OEM压力变送器 17.600 G
型  号:
价  格:
品  牌: BD SENSORS 博德
17.600 G
OEM压力变送器
重负载
    BD SENSORS在成功的将低价位OEM压力变送器产品系列推向市场之后,研发出了新型的集成信号放大系统的压力传感器模块,并在此基础上将现有的OEM系列产品进行了彻底升级更新。
这次升级更新将为此系列产品的性能带来以下提升:
  • 更加优秀的技术性能  主要体现在信号稳定性和校调标定的准确性
  • 更高的产品质量稳定性 以规范、统一、高效的生产流程为前提和保障
  • 更优惠的采购价格  取消了高压型和多种压力、电气接口的加价。保证同一个系列产品的常规量程、电气接口、压力接口的任意选择并实现价格统一。
  • 更短的交货期 同时保证了高灵活性
BD SENSORS 确信凭借全新的OEM产品系列,BD SENSORS将在世界压力变送器市场占据领先地位。
应用领域
► 流动液压监测
► 压铸
► 各种机械制造
产品特点
► 焊接式不锈钢传感器
► 精度:
 0.25 % FSO BFSL
(0.5 % FSO IEC 60770)
► 额定量程
额定量程
表压 [bar]
0 ... 160
0 ... 250
0 ... 400
0 ... 600
最大过压 [bar]
250
500
1 000
1 000
破裂压力 [bar]
500
1 000
1 500
1 500
耐真空能力
无限制
信号输出 / 电源
标准
2线制: 4 ... 20 mA / VS = 8 ... 32 VDC
可选
3线制: 0 ... 10 V / VS = 14 ... 30 VDC
3线制比例输出: VSig = 0.5 … 4.5 V / VS = 5 ± 0.5 VDC
性能
精度
BFSL: £ ± 0.25 % FSO
IEC 60770 1: £ ± 0.5 % FSO
负载特性
2线制: Rmax = [(VS – VS min) / 0.02] W
3线制: Rmin = 10 kW
影响效应
电源: 0.05 % FSO / 10 V
负载: 0.05 % FSO / kW
响应时间
2线制: £ 10 ms 3线制: £ 3 ms
测量频率
1 kHz
1精度根据 IEC 60770 – 限位点调整 (非线性,迟滞性,重复性)
温漂特性 (零点偏移及量程范围)/ 工作温度
温漂系数
£ ± 0.3 % FSO / 10 K 补偿范围: 0 ... 70 °C
工作温度
介质: -40 ... 125 °C 电子元器件 / 环境: -40 ... 85 °C 保存: -40 ... 85 °C
电气保护
短路保护
永久 3线制比例输出: 无
反极性保护
无损害,但不工作
电磁兼容
射频保护符合 EN 61326
机械稳定性
防震
20 g, 25 Hz … 2 kHz 根据IEC 68-2-6
抗冲击
500 g / 1 ms 根据IEC 68-2-27
材料
压力接口
不锈钢 1.4571 (316 Ti)
壳体
不锈钢 1.4301 (304)
压力接口密封件
G 1/4“ DIN 3852: FKM (应用介质温度不低于 -20 °C) 其他请咨询
传感器密封件
无 (焊接式)
隔膜
不锈钢 1.4542 (17-4 PH)
湿件
压力接口, 密封圈, 隔膜
其他
重量
约 120 g
电流损耗
2线制: 最大 25 mA 3线制电压: 最大20 mA 3线制比例输出: 标准 3 mA
长期稳定性
£ ± 0.3 % FSO / 年
使用寿命
> 100 x 106 周期
CE认证
EMC 规范: 2004/108/EC 压力设备规范: 97/23/EC (module A) 2
2此规范仅适用于最大过压 > 200 bar的型号
接线图
2线制 (电流)
3线制 (电压)
信号线定义
电气连接
ISO 4400
Micro (针间距 9.4 mm)
M12x1 (4针) 塑料
线缆色 (DIN 47100)
电源 +
电源 –
信号 + (3线制)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
白
褐
绿
地线
接地
接地
4
黄 / 绿 (屏蔽)
电气接口 (尺寸 mm)
文本框: 约 ISO 4400 Micro M12x1, 4针 电缆压盖
(IP 65) 针间距 9.4 mm (IP 65) (IP 67) 标配2 m PVC线缆 (IP 67)
压力接口 (尺寸 mm)
G1/4“ DIN 3852 G1/4“ EN 837 1/4“ NPT G1/2“ EN 837
关 键 词: OEM 压力变送器
公司名称: 德国BD SENSORS -博德压力仪器仪表有限公司
联 系 人: 销售部
电  话: 021-33600611
手  机:
地  址: 上海市金钟路658弄8号B座6楼
邮  编: 200335
BD SENSORS-博(CIT 100)
BD SENSORS-博(DM 201)
BD SENSORS-博(DMD 341)
BD SENSORS B(BAROLI)
BD SENSORS-博(DS201)
BD SENSORS-博(DMP 334)
BD SENSORS-博(DS 6)
BD SENSORS-博(LMK 382/382 H)
BD SENSORS-博(CIS Set)
压阻式硅传感器系列DSK(DSK 511和DSK 611)
BD SENSORS-博(DMK 331)
BD SENSORS-博(CIT 400/CIT 401)
BD SENSORS-博(DM 200)
BD SENSORS-博(LD301)
BD SENSORS-博(DS 400)
BD SENSORS-博(26.600)
BD SENSORS-博(17.600)
BD SENSORS-博(LMK858)
BDSENSORS-博德(DMP333)
BD SENSORS-博(DMP 343)
