产品名称: BD SENSORS-博德 DS 401P智能型电子压力开关
型  号: DS 401P
品  牌: BD SENSORS 博德
产品简介:
► 陶瓷传感器
► 最多至2个可调节点输出
►可选:- 模拟信号输出
- 防爆Ex (仅适用于2线制)
►额定量程从0 ... 1 bar 至0 ... 400 bar
详细介绍:
产品描述
智能型电子压力开关DS 401P完美的结合了以下功能:- 智能型压力开关  - 数字显示表头
        DS 401P是为需要使用带不锈钢平齐式膜变送器的工业应用所设计。其球形外壳坚固简洁,便于清洁,非常适合对清洁和卫生有特别高要求的应用。 标准的 DS 401 P配有一个PNP节点信号输出,同时可选择增加输出一个独立的节点信号。此外本压力开关还能选配模拟量输出。2线制模拟量可选择防爆型号。
操作
        系统压力通过能够旋转的4位LED数显表头显示。使用显示面板上的触式按钮用户可对设置保护、显示设置和节点输出等参数现场编程。设置菜单简单明了易于操作。
典型应用
► 食品加工
► 制药
► 化工
额定量程
表压 [bar]
-1 ... 0
1
1.6
2.5
4
6
10
16
25
40
60
100
160
250
400
绝压[bar]
1
1.6
2.5
4
6
10
16
25
40
60
100
160
250
400
最大过压[bar]
3
3
7
7
12
12
25
120
250
500
500
600
节点 1
数量,型号
标准:      1个PNP节点输出
可选:      2个独立PNP节点输出
开关电流
2线制:开关电流 最大 125 mA, 短路保护;Vswitch = VS - 2V
3
线制:开关电流 最大500 mA, 短路保护
精度
BFSL:£ ± 0.25 % FSO
IEC 60770:£ ± 0.5 % FSO
复现误差
£ ± 0.2 % FSO
开关频率
2线制: max. 10 Hz     /       3线制: 50 Hz
开关寿命
> 100 x 106
延迟
0 ... 100 s
1 如选取防爆 Ex仅能实现 1个节点输出
模拟输出 (可选) / 电源
2线制电流信号
4 ... 20 mA  / VS = 18 ... 41 VDC        负载特性: Rmax = [(VS – VS min) / 0.02] W    响应时间: < 10 ms
2线制电流信号,防爆EX
4 ... 20 mA  / VS = 17 ... 28 VDC         负载特性: Rmax = [(VS – VS min) / 0.02] W    响应时间: < 10 ms
3线制电流信号
4 ... 20 mA  / VS = 24 VDC ± 10 %    可调(额定量程可下调turn-down 1:6) 2
负载特性: Rmax = 500 W               响应时间: < 30 ms
3线制电压信号
0 … 10 V  / VS = 24 VDC ± 10 %      可调(额定量程可下调turn-down 1:6) 2
负载特性: Rmin = 10 kW               响应时间: < 30 ms
无模拟输出
VS = 15 ... 36 VDC
精度
BFSL:£ ± 0.25 % FSO
IEC 60770 3:£ ± 0.5 % FSO
2 重新设定量程范围后,模拟输出信号将自动匹配调整后的量程范围
3 精度符合IEC 60770 –限位点调整 (非线性,迟滞性,复现性)
温漂特性 4/ 工作温度
温漂系数 (零点偏移和量程范围)
£ ± 0.2 % FSO / 10 K补偿范围 -25 ... 85 °C
工作温度
介质: -25 ... 135 °C 5      电子元器件 / 环境: -25 ... 85 °C            保存: -40 ... 85 °C
4 选用冷却管可能会造成零点偏移和量程范围的温漂,程度因安装位置和填充液各异。
5 真空和绝压测量,介质温度不得超过70 °C ;选用冷却管时,以冷却管许用最高温度为准。
电气保护
短路保护
永久
反极性保护
无损害,但不工作
电磁兼容
射频保护符合 EN 61326
机械稳定性
抗震
5 g RMS (20 ... 2000 Hz)
抗冲击
100 g / 11 ms
填充液
标准
硅油
可选
可食用油 (FDA 认证 )/  卤烃(Halocarbon),其他材料请咨询
材料
压力接口
不锈钢1.4571 (316Ti)
壳体
不锈钢1.4301 (304)
显示玻璃
安全玻璃 加保护膜
密封件 (湿件)
PN < 100 bar: FKM  /  PN ³ 100 bar: NBR  /  其他请咨询
隔膜
不锈钢1.4435 (316L)
湿件
压力接口,密封件,隔膜
防爆保护 (仅适合 2线制电流信号)
认证 AX14-DS 401 P
0区: II 1 G  EEx ia IIC T4
最大技术安全值
Vi = 28 V, Ii = 93 mA, Pi = 660 mW
最大开关电流6
70 mA
工作环境温度
0区: -20 ... 60°C (当环境大气压介于0.8 bar 至 1.1 bar时)
1区或更高: -25 … 70°C
线缆 (本公司配套线缆)
导线间电容: 导线 / 屏蔽 和 导线 / 导线: 160 pF/m
导线间电感: 导线 / 屏蔽 和 导线 / 导线: 1.0 mH/m
6 实际开关电流取决于供电电源
关 键 词: DS401P 博德 传感器
公司名称: 德国BD SENSORS -博德压力仪器仪表有限公司
联 系 人: 销售部
电  话: 021-33600611
手  机:
地  址: 上海市金钟路658弄8号B座6楼
邮  编: 200335
BD SENSORS-博(CIT 100)
BD SENSORS-博(DM 201)
BD SENSORS-博(DMD 341)
BD SENSORS B(BAROLI)
BD SENSORS-博(DS201)
BD SENSORS-博(DMP 334)
BD SENSORS-博(DS 6)
BD SENSORS-博(LMK 382/382 H)
BD SENSORS-博(CIS Set)
压阻式硅传感器系列DSK(DSK 511和DSK 611)
BD SENSORS-博(DMK 331)
BD SENSORS-博(CIT 400/CIT 401)
BD SENSORS-博(DM 200)
BD SENSORS-博(LD301)
BD SENSORS-博(DS 400)
BD SENSORS-博(26.600)
BD SENSORS-博(17.600)
BD SENSORS-博(LMK858)
BDSENSORS-博德(DMP333)
BD SENSORS-博(DMP 343)
