流程显示器PM 190适合显示或监控线性信号。
模拟和数字显示测量数值将两种显示方式的优点很好的结合起来:
► 模拟 – 很快确认状态值的趋势,甚至在远处就能辨认极限值和量程边缘状态。
► 数字 – 读数快速、准确
与本公司的旋入式或潜入式液位计如:LMP 307、 LMP 308、LMP 808 和LMP 331一起PM 190在许多领域得到广泛的应用。
模拟输入 |
输入信号 (不能同时连接多种输入信号) |
2线制: 4 … 20 mA Ri = 约 70 W |
3线制: 0 … 20 mA Ri = 约 70 W 4 … 20 mA Ri = 约 70 W 0 … 10 V Ri = 约 1 MW |
极限值 |
极限值 |
2个 最小和2个最大极限值, 通过按键可分别设置 |
数字输出 |
每个极限点对应一个报警继电器使用双路节点 (250 V / 5 A) (4 个) |
电源 |
标准 |
230 VAC, 45 … 400 Hz, 7 VA, 容许量 ± 20 % |
可选 |
115 VAC, 45 … 400 Hz, 7 VA, 容许量 ± 20 % 24 VDC, 4W, 容许量 ± 20 % |
输出电压 |
变送器电源 |
约 24 V / 25 mA |
测试用输出电压 |
约 5 V / 7 mA |
性能 |
测试原理 |
对偶斜率积分, 约 30 次换算 / s, 分辨率 13 bit |
报警反应时间 |
超过极限值后40 ms内 |
电磁兼容性 |
发射: EN 50 081-2 抗干扰: EN 50 082-2 |
仪器的校调和设置 |
校调 |
仪器能够通过面板上的按键或外部信号(校调输入信号10 V或20 mA)进行校调 |
设置 |
用户能够通过控制键和数字显示设置所有参数。参数将被永久储存。 |
荧光显示 |
模拟 |
半模拟条状显示(100格), 总长度约 84 mm |
数字显示 |
3 位, 显示范围 -1099至 +1099,1000 ... 1099显示为 °00 ... °99 |
负号 |
显示值为1和2位时,左起第一位显示负号,否则可从模拟显示判断 |
小数点位置 |
可设置, 可选 000 / 0.00 / 00.0 |
显示范围溢出显示 |
当测量值大于+1099或小于-1099数字显示报警符号为 ÇÇÇ/ÈÈÈ |
数字值显示范围 |
数字显示设置为 0(4) mA 或0 V (零点偏移) 和20 mA或10 V (满量程) |
标准刻度 |
0 至100; 黑底白字 |
