产品名称: BD SENSORS-博德 DS 200 P电子压力开关
型  号: DS 200 P
产品简介:
◆压阻压力传感器
◆最多至4个独立的可调节点输出
◆可选:
-模拟信号输出
-防爆Ex (仅适用于2线制)
-冷却管耐高温至300 °C
◆额定量程:从0 ... 100 mbar至0 ... 40 bar
详细介绍:
产品描述
电子压力开关DS 200 P完美的结合了以下功能:
   -智能压力开关
   -数字显示单元
此压力开关可用于与不锈钢1.4435 (316L) 和密封圈材料兼容的黏稠或浆状介质。平齐隔膜可以选择螺纹或其他各种过程连接方式,如卡箍或乳制品管等。DS 200 P还能够配合可选的冷却管测量高温介质的压力。
操作
可旋转的显示模块测量系统压力值,用户可通过其对各项参数进行设置。系统的菜单简明易操作,无需专门培训就可快速掌握设置方法。
典型应用
  ◆制药
  ◆食品加工
  ◆化工
额定量程
表压 [bar]
-1 ... 0
0.1
0.16
0.25
0.4
0.6
1
1.6
2.5
4
6
10
16
25
40
绝压[bar]
0.6
1
1.6
2.5
4
6
10
16
25
40
最大过压 [bar]
3
1
1
1
1
3
3
6
6
20
20
60
60
60
100
节点 1
标准
1个PNP节点输出
可选
2个独立PNP节点输出
4个独立PNP节点输出 (仅能够配合电气接口 M12x1,8针,输出信号为4 ... 20 mA/3线制;                 0 ... 10 V/3线制,详情请咨询)
最大开关电流
4 ... 20 mA / 2和3线制:125 mA, 短路保护; Vswitch = VS - 2V
0 ... 10 V / 3线制:500 mA, 短路保护
开关精度
标准:  额定量程 > 0.4 bar:
       额定量程 £ 0.4 bar:
可选:  额定量程 > 0.4 bar:
BFSL
IEC 60770
£ ± 0.175 % FSO
£ ± 0.250 % FSO
£ ± 0.125 % FSO
£ ± 0.35 % FSO
£ ± 0.50 % FSO
£ ± 0.25 % FSO
复现误差
£ ± 0.1 % FSO
开关频率
最高 10 Hz
开关寿命
> 100 x 106
延迟
0 ... 100 s
1 如选取ISO 4400电气接口并使用 2线制输出(包括防爆型号), 仅能实现 1个节点输出;
如选取ISO 4400电气接口并使用 3线制输出则不能实现节点输出
模拟输出 (可选) / 电源
2线制电流信号
4 ... 20 mA  / VS = 18 ... 41 VDC                                   负载特性: Rmax = [(VS – VS min) / 0.02] W                响应时间: < 10 ms
2线制电流信号 防爆 Ex
4 ... 20 mA  / VS = 17 ... 28 VDC                                   负载特性: Rmax = [(VS – VS min) / 0.02] W                响应时间: < 10 ms
3线制电流信号
4 ... 20 mA  / VS = 19 … 30 VDC                      可调(量程比turn down 1:5) 2
        负载特性: Rmax = 500 W                                         响应时间: < 1s
3线制电压信号
0 … 10 V  / VS = 15 … 36 VDC                          负载特性: Rmin = 10 kW              响应时间: < 10 ms
无模拟输出
VS = 15 ... 36 VDC
精度
标准:  额定量程 > 0.4 bar:
       额定量程 £ 0.4 bar:
可选:  额定量程 > 0.4 bar:
BFSL
IEC 60770 3
£ ± 0.175 % FSO
£ ± 0.250 % FSO
£ ± 0.125 % FSO
£ ± 0.35 % FSO
£ ± 0.50 % FSO
£ ± 0.25 % FSO
2重新设定量程范围后,模拟输出信号将自动匹配调整后的量程范围
3精度符合IEC 60770 –限位点调整 (非线性,迟滞性,复现性)
温漂特性(零点偏移和量程范围) 4 / 工作温度
额定量程 PN         [bar]
-1 ... 0
£ 0.1
£ 0.25
£ 0.4
£ 1
> 1
补偿范围内最大温漂 [% FSO]
£ ± 0.75
£ ± 2
£ ± 1.5
£ ± 1
£ ± 1
£ ± 0.75
温漂系数  [% FSO / 10 K]
± 0.12
± 0.4
± 0.3
± 0.2
± 0.15
± 0.12
补偿范围  [°C]
0 ... 70
0 ... 50
0 ... 70
工作温度
介质: -25 ... 125 °C 5 电子元器件 / 环境: -25 ... 85 °C 保存: -40 ... 85 °C
4选用冷却管可能会造成零点偏移和量程范围的温漂,程度因安装位置和填充液各异
5 真空和绝压测量,介质温度不得超过70 °C; 选用冷却管时,以冷却管许用最高温度为准
电气保护
短路保护
永久
反极性保护
无损害,但不工作
电磁兼容
射频保护符合 EN 61326
关 键 词: 博德 DS200P 电子压力开关
公司名称: 德国BD SENSORS -博德压力仪器仪表有限公司
联 系 人: 销售部
电  话: 021-33600611
手  机:
地  址: 上海市金钟路658弄8号B座6楼
邮  编: 200335
BD SENSORS-博(CIT 100)
BD SENSORS-博(DM 201)
BD SENSORS-博(DMD 341)
BD SENSORS B(BAROLI)
BD SENSORS-博(DS201)
BD SENSORS-博(DMP 334)
BD SENSORS-博(DS 6)
BD SENSORS-博(LMK 382/382 H)
BD SENSORS-博(CIS Set)
压阻式硅传感器系列DSK(DSK 511和DSK 611)
BD SENSORS-博(DMK 331)
BD SENSORS-博(CIT 400/CIT 401)
BD SENSORS-博(DM 200)
BD SENSORS-博(LD301)
BD SENSORS-博(DS 400)
BD SENSORS-博(26.600)
BD SENSORS-博(17.600)
BD SENSORS-博(LMK858)
BDSENSORS-博德(DMP333)
BD SENSORS-博(DMP 343)
