| 产品名称: |
信号隔离变送器
| 型 号: |
GW |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| GW系列过程信号处理器能将各种直流/交流信号(电流、电压、毫伏)以及各种传感器信号(热电阻、热电偶、电阻)隔离转换成所需的各种标准直流信号,实现输入/输出/电源间三方相互隔离,消除地回路,减少干扰;本产品输入、输出选择范围宽,具有高保护、全隔离抗干扰、精度高、功耗低、体积小、频响宽等优点,标准DIN35导轨安装便于检测与维护,使用简单方便。广泛用于电信、电力、石油化工、水处理等领域的数据采集、信号传输转换和DCS集散控制系统一、产品规格:(75×80×25mm) GW01温度信号隔离器(热电阻、热电偶) GW02直流信号隔离器 GW03二线制隔离配电器 GW04电阻信号隔离器(0—10kΩ) GW05频率信号隔离器(0—10KHZ) GW06交流信号隔离器 GW07称重信号变送器(mv信号) GW08无源信号隔离器 GW21一入二出隔离变送器 GW22二入二出信号隔离器 GW41一入四出隔离变送器 GW44四入四出信号隔离器 二、产品特点 ◆隔离与变送一体式设计,体积小巧,外形美观 ◆线性好、温度特性好,转换精度高、性能稳定 ◆带电源指示工作灯 ◆带输出信号零点和满度调整 ◆标准DIN35导轨安装,装卸方便,适合密集安装 ◆输入/输出/电源之间全隔离,抗干扰能力强 ◆防雷保护功能 ◆备有多种产品可供选择:一入一出、一入两出、二入二出、一入三出、一入四出、四入四出 四、具体型号资料 1、GW01热电阻、执电隅信号隔离器输入信号:PT100,CU50,CU100等热电阻;K、S、E、B、R、T、J型热电偶输出信号:4—20mA,0—20mA;1--5V,0--5V,0—10V,0—100mV其它功能:将热电阻、热电隅电势值转换转换与之成线性关系的直流信号,隔离型具有抗干扰和高压保护及电流尖峰抑制作用.非隔离型具有远距离传输信号优点 2、GW02直流信号隔离器:输入信号:4—20mA,0—10mA,0—20mA,0—5v,0—10V,1-5V 输出信号:4—20mA,0—20mA,1--5V,0--5V,0—10V,0—100mV其它功能:将各种直流电信号转换成所需要的直流信号,实现信号之间的直接电隔离,消除地回路减少干扰,亦具有高压保护和电流尖峰抑制作用。 3、GW03二线制隔离配电器输入信号:4—20mA 输出信号:4—20mA,0—20mA,1--5V,0--5V,0—10V,0—100mV其它, 功能:为现场二线制4-20ma变送器提供隔离电源,并将变送器电流输出信号隔离转换呈所需要的各种信号. 4、GW04电阻信号隔离器输入信号:0—1KΩ,0—5KΩ,0—10KΩ,0—20KΩ,其它阻值0--20KΩ内都可以输出信号:4—20mA,0—20mA,1--5V,0--5V,0—10V,0—100mV其它功能:将滑线电阻阻值转换为与之成线性关系的直流信号,隔离型具有抗干扰和高压保护及电流尖峰抑制作用.并具有远距离传输信号优点. 5、GW05频率信号隔离器输入信号:0—20HZ,0—50HZ,0—1KHZ,0—10KHZ,其它输出信号:4—20mA,0—20mA,1--5V,0--5V,0—10V,0—100mV其它功能:将频率信号转换为与之成线性关系的直流信号,隔离型具有抗干扰和高压保护及电流尖峰抑制作用.并具有远距离传输信号优点. 6、GW06交流信号隔离器:输入信号:0—1A,0—2.5A,0—5A,0—10A 0-50V,0--100V,0—300V,0—500V其它输出信号:4—20mA,0—20mA,0-5V,0-10V,0—100mV其它量程功能:将交流电信号经安匝感应隔离转换成标准直流信号输出,输入与输出信号呈线性关系。 7、GW07称重MV信号变送器: 输入信号:0-1mv,0-10mv,0-20mv,0-50mv,0-100mv,其它量程输出信号:4—20mA,0—20mA,1--5V,0--5V,0—10V,0—100mV其它功能:将各种直流毫伏信号转换与之成线性关系的标准直流信号,隔离型具有抗干扰和高压保护及电流尖峰抑制作用.并具有远距离传输信号优点. 8、GW08无源信号隔离器 输入信号:4—20mA,0—10mA 输出信号:4—20mA,0—20mA 功能:无需外供电源即可将输入信号按1:1隔离输出相对应的电流信号,具有隔离电路的所有特性 10、GW22双路信号隔离器(二入二出) 输入信号:双路输入4-20mA,0-5V,0-10V 其它输出信号:双路输出4-20mA,0-5V,0-10V 其它功能:将输入量的直流信号经隔离转换成两组输出量的直流信号,从而实现对被测信号精确测量的仪器。该变送器输入、输出、电源、通道间四方全隔离隔离,抗干扰。 11.GW21一入二出信号隔离器输入信号:单路输入4-20mA,0-5V,0-10V 其它输出信号:双路输出4-20mA,0-5V,0-10V 其它功能:将输入量的直流信号经隔离转换成两组输出量的直流信号,输入、输出、电源、通道间全隔离。 12、GW44四路信号隔离器(四入四出) 4路输入信号:4-20mA,0-10mA,0-5V,0-10V 其它 4路输出信号:4-20mA,0-10mA,0-5V,0-10V 其它功能:将输入量的4组直流信号经隔离转换成4组输出量的直流信号,从而实现对被测信号确测量的仪器。该变送器输入、输 |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
地址:中国 苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦F6
| 关 键 词: |
一进一出 二进二出 一进两出 |
公司名称:
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
| 联 系 人: |
屈敏
| 电 话: |
0512-68381939
| 手 机: |
18962116539 |
| 地 址: |
苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊 |
| 邮 编: |
215003 |
| 主 页: |
