产品名称: DP3-SVA1A
型  号: DP3-SVA1A
特点:FEATUES
     本产品适用于各种具有线性输出特性的传感器或其它测量设备,如压力、重量、温度、湿度
        等的测量。
     具有小数点设定、比率、量程及零点调整功能。
     具有模拟变送输出功能(4~20mA)
     带辅助电源输出+12V或+24V
一、型号及含义 ORDERING CODE
辅助电源:A:辅助电源12V B:辅助电源24V
变送输出:1:无变送输出 2:变送输出4~20mA
三位半传感器专用表
选型示例:如输入0~10V 显示0~1500Rpm,并带辅助电源24V,则选型DP3-SVA1B.(注明显示范围)
二、技术参数 SPECIFICATION
  测量功能 Measured function    与各种传感器配套测量 Equipped with sensors
  输入方式 Input mode    电流Ampere:4~20mA(0~20mA) 电压Voltage:0~10V(0~1V,1~5V,0~5V,0~200mV)
  精度 Accuracy    ±0.5%F.S±2Digit (23±5 度)
  A/D转换 A/D converter    二重积分 Dual slope
  采样速度 Sampling rate    约2.5次/秒 Abt.2.5/s
  最大显示 Max.Display    1999自由设定小数点 free setting decimal point srbitrarily
  变送输出负载 Loading of analog output    ≤600欧
  使用温度 Operating Temperature    0~50度
  电源 Power supply    AC 110V/220V 50/60Hz
  外形尺寸 Outside dimension    48mm(H)*96mm(W)*100mm(D)DIN
  重量 Weight    350g
  绝缘强度 Insulation strength    AC 1500V 1min
  绝缘阻抗 Insulation impedance    DC 500V≥100M 欧
三、功能设定 FUNCTION SETTING
   在进行量程和小数点切换时,必须把线路板从机壳上卸出,可以看到图所示插针位置。
   1.量程设定 Scale setting(如图1)
短路插位置 The positions of jumper cap
20mA
10V
5V
1V
200mV
 输入量程 Input scale
4~20mA/0~20mA
0~10V
0~5V/1~5V
0~1V
0~200mV
   2.小数点设定 Decimal point setting(如图2)
    当你移到插针上的短路插,就可以得到图2所示小数点位置
    While moving the jumper cap on different PIN head,you can get the position of the DP that you want.
    注:该仪表出厂时设定量程是0~10V,相应的显示0~2000,用户根据自己的实际使用情况选择你所需要的量程和小数点位置。
   Notes:The original range is 0~10V,display0~2000,you can adjust it as what you want.
四、显示值调节 DISPLAY ADJUSTING
      在进行比率和零点调节时,必须打开前面的活动盖。调节孔如图3。
      While setting the span and zero,please open the front lid.As the following figure shows.
     1.比率调节 SPAN ADJUSTMENT
     比率调节功能,以某定值输入,顺时针调节可以增大显示值,逆时针调节可以减小显示值。
     Input a typical value,it can be increased,when forward adjust,the display value can ve decreased while reverse adjust.
     2.零点调节 ZERO ADJUSTMENT
     零点调节功能,顺时针调节偏负,逆时针调节偏正。
     Function,forward adjust is forward biased,reverse adjust is reverse biased.
     注意:调节SPAN比率值和量程设定后,必须检查零点看是否需要重新调整,调零时必须在零输入或者输入一个所需调零值,如4~20mA输入、
  4mA输入时,需显示零时,则要在输入端输入4mA信号而调零。为了减少误差,请重复调整SPAN及ZERO。
    Notes:Afterthe adjustment of span value and scale setting,you need to check whether zero need to be resetteel.Zeto adjust-
    ment must be in zero input or input shortcircuit or an adjustment signal.Fox example,inputting4~20mA,if you want to display
    zero,you display zero,you must input 4mA in the terminal then adjust to zero.in order to diminish error,please adjust span
   and zero repeatedly.
五、外形及表盘加工尺寸 FIGURE AND DIMENSIONS
六、端子连接 TERMINAL CONNECTION
七、注意事项 CAUTIONS
     1.适宜使用环境温度0度到50度,相对温度85%以下。
     Used in ambient temperatures of 0~50,humidity less than 85%R.H
     2.输入导线不宜过长,使用屏蔽线较好。Onput wire should not be too long,had better be shielded.
     3.使用时应远离干扰源。Operation and installation should be far away from the disurbant source.
     4.防止强烈震动和冲击。Avoid using by violent vibrations or shock.
     5.防止大量灰尘以及有害化学药品侵入。 Avoid dust or corrosive chemical.
关 键 词: DP3-SVA1A
公司名称: 托克智能仪表(无锡)有限公司
联 系 人: 张毅
电  话: 0510-82845021 15061829426
手  机: 15061829426
地  址: 无锡惠山区阳光100国际城165号
邮  编: 214000
液氮压力变送器
无源信号隔离器4-20m
无源信号隔离器
直流分流器 100A:7(FL-2)
线速表 频率表(DB5-RO)
滚轮编码器(ENC-I-1-T-24)
炉膛负压变送器
6位计数器(TCN-P61A)
温度巡检仪
DH6频率转速线速表(DH6)
频率变送器(TE-HZ)
电压表 电流表(DH4-DV)
欧姆表
铠装温度传感器(WZP-230)
计数器TCN-P41A(TCN-P41A)
电压表 电流表(DB5-AV)
恒压供水用压力变送器
温控表 温控器
数显工频表(数显工频表)
DP3三位半数字电压、电(DP3-AA)
