JMDM迷你型无纸记录仪
一、产品简介
1、迷你型无纸记录仪是以先进的CPU为核心、辅以大规模集成电路和图形液晶显示器的新型智能化仪表;
2、体积小、功耗低、操作简便、容易掌握、运行稳定、可靠、经济实惠;
3、其万能输入模块使用户不必更换任何器件就可实现热电阻、热电偶、标准信号等的全范围输入;
4、画面可自定义,满足了客户在不同场合下的显示需求;
5、目前,该记录仪已广泛用于户石油、化工、造纸、制药、冶金、电力、环保及食品等行业。
二、技术指标
1、外形尺寸 160×80×48 mm;
2、输入:
2路模拟量信号输入,支持多种信号类型:
电压信号:0~5V、1~5V、1~20mV、0~100mV;
电流信号:1~20mA、4~20mA;
热电阻:PT100、CU50;
热电偶:B、E、J、K、S、T。
3、输出
支持1个模拟量信号(4~20mA)输出,负载最大支持750欧姆;
支持1个带隔离量的24VDC馈电输出,可提供最大50mA的电流。
4、精度
实时显示、追忆精度:+-0.2%F.S.;
冷端误差:+-2摄氏度;
时钟精度:+-2S/DAY。
备注:热电偶应去掉冷端误差。
5、记录间隔
1秒到240秒,分8档:1、2、5、20、40、60、120、240秒。
6、记录容量:4M内存,可分配给两个输入通道使用。
7、记录时间:
在不掉电的情况下,每个通道的记录总时间T可根据该通道记录间隔t和容量n来计算,计算公式为T=0.74*n*t。该通道最大可记录的时间达到T=0.74*4*240=710.4天。
8、报警输出(2路继电器输出)
支持2个无源触电输出,触电容量1A 30VDC,默认为常开触点。
9、通讯
支持485通讯模式,采用开放式modbus RTU协议,波特率可支持1200,4800,9600,19200,38400,57600bps。
10、屏幕分辨率192*64,刷新频率:1HZ.
11、供电电源:AC 0.2A@90~260VAC,45~55HZ.
12、外形尺寸:宽高深 160mm*80mm*48mm
13、重量:小于1kg。
14、保存条件:温度:-20~+60摄氏度,避免日光直晒。
15、工作条件:温度:0~55摄氏度;湿度:10%~85%RH无凝结。
16、禁忌及注意事项:腐蚀性环境;液体或导电体进入记录仪内;保证通风口处通风良好。
更多详细资料,欢迎垂询深圳市精敏数字机器有限公司 :
电话:0755-29769297;13528476541林小姐!
传真:0755-29769297
E-mail:jmdm006@163.com
QQ:1920575895、834160383
欢迎登陆以下网址,了解深圳市精敏数字机器有限公司更多工业控制产品信息: 阿里巴巴诚信通会员网上店:
阿里巴巴http://company.china.alibaba.com/athena/jingmindm.html
公司网址:www.jingmindm.com或www.jingmindm.cn
JMDM系列工控高性价比新产品已推出:
JMDM-2011全中文指令可编程运动控制器 控制电磁阀气缸继电器编码器步进电机伺服电机等
可电脑在线监控的RS232串口控制模拟量系统(JMDM-10AIO10DIO)
20点以下国产PLC精品最佳替代三菱FX1N-20MT/MR:优质低价20点以下PLC(JMDM-PLC20DIO)
抗强电磁干扰20点以下单片机控制器、串口控制器(JMDM-20DIOV2)、电脑可在线监控的串口控制数字量系统
