产品名称: 电流RS485转换器
型  号:
电测量变送器是一种将被测量参数(如电流、电压、功率、频率因数等信号)转换或隔离的直流电流、直流电压式数字信号的装置产品符合国际GB/T13850-1998
技术参数 指标
精度等级 0.5、0.2 级
显示 四位LED显示,另加符号位
输入 标称输入 电流AC、DC1A、DC5A、DC20mA;电压AC、DC100V、DC300V、DC500V、DC75mV
过载 持续:1.2倍,瞬时:电流10倍(5秒),电压2倍(10秒)
吸收功率 电流输入≤ 0.3VA;电压输入≤ 0.3VA(100V时),≤ 0.6VA(300V时),≤ 1VA(500V时)
输出 频 率 50/60±5Hz
标称值 4-20mA、0-20mA, 0-5V, 0-10V等
负载电阻 电流输出时≤600Ω,电压输出时≥1000
波纹含量 <0.5%峰值
响应时间 ≤400ms
电源 电压 AC110/220V±15%、AC、DC85~270V
功耗 交流电流,电压类≤3VA, 功率类≤4VA
绝缘电阻 ≥100MΩ
耐压强度 输入/输出/电源之间2.0kV/1min, 50Hz
温度系数 ≤100ppm/℃
环境 温度 工作: -10~+55℃ 存贮: -25~+70℃
湿度 ≤90%RH, 不结露,无腐蚀性气体场所
海拔 ≤2000m
安装方式 DIN导轨,或用螺钉固定柜体上
型号 类型 标称输入 标称输出 可选项
TE-BS4I 交流电流变送器 AC1A、5A等 0~20mA、4~20mA、0~5V等 RS485通讯
RS485
TE-BS5I 直流电流变送器 DC20mA等
TE-BS4U 交流电压变送器 AC100V、220V、380V等
TE-BS5U 直流电压变送器 DC10V、100V、220V、300V、750V等
关 键 词: 电流RS485转换器
公司名称: 托克智能仪表(无锡)有限公司
联 系 人: 张毅
电  话: 0510-82845021 15061829426
手  机: 15061829426
地  址: 无锡惠山区阳光100国际城165号
邮  编: 214000
液氮压力变送器
无源信号隔离器4-20m
无源信号隔离器
直流分流器 100A:7(FL-2)
线速表 频率表(DB5-RO)
滚轮编码器(ENC-I-1-T-24)
炉膛负压变送器
6位计数器(TCN-P61A)
温度巡检仪
DH6频率转速线速表(DH6)
频率变送器(TE-HZ)
电压表 电流表(DH4-DV)
欧姆表
铠装温度传感器(WZP-230)
计数器TCN-P41A(TCN-P41A)
电压表 电流表(DB5-AV)
恒压供水用压力变送器
温控表 温控器
数显工频表(数显工频表)
DP3三位半数字电压、电(DP3-AA)
