特点
◎ 测量各种场所的温度;
◎ 体积小巧、轻便、安装方便、可便携;
◎ 可隔离输出4~20mA/1~5V
◎ DIN标准导轨安装
◎ SMT贴片生产加工工艺制造
一、型号含义
示例:铠装型配PT100,电流输出二线制温度变送器的型号为:TE-DWB-KP-A2
二、工作原理
根据电阻的阻值、热电偶的电势随温度不同发生变化的原理,采用先进的电路模块集成技术组成变送器,输出一个标准信号。
三、技术参数
输入阻抗 |
≥10MΩ |
输出形式 |
4~20mA, 0~10mA,0~5V 1~5V |
负载电压 |
电压输出:≥5K,电流输出:≤250Ω |
电源 |
DC 24V±10% |
断偶检测 |
断偶时输出大于上限值 |
频率响应 |
≤45Hz |
线性度 |
0.1% |
消耗功率 |
0.5W |
限流 |
30mA |
精度 |
±0.2%(变送器的精度) |
工作环境 |
0~50℃,相对湿度≤85%RH |
四、产品接线图
五、外形及安装尺寸
