产品介绍: |
电气参数 HBA50-YSC HBA100-YSC HBA200-YSC 额定输入有效值电流 50 100 200 A 测量电流范围 150(±18V,82Ω) 300(±18V,33Ω) 600(±18V,33Ω) A 匝 比 1:1000 1:1000 1:2000 测量电阻 with±12V @±50Amax 200(max) @±100Amax 82(max) @±200Amax 91(max) Ω @±75Amax 120(max) @±150Amax 50(max) @±600Amax 15(max) Ω with±15V @±50Amax 240(max) @±100Amax120(max) @±200Amax120(max) Ω @±75Amax 150(max) @±150Amax 68(max) @±600Amax 20(max) Ω 额定输出有效值电流 50±0.2% 100±0.2% 100±0.2% mA 电源电压 ±12~±18 V 静态功耗电流 ≤20 mA 零失调电流 ±0.2 mA 电流失调温漂 -40~+85℃ ≤±0.5 mA 响应时间 <1 μS 线性度 ≤0.1 %FS 绝缘电压 50HZ,1min 3 KV di/dt跟随精度 >200 A/μS 带宽(-3db) DC...100 KHZ 次级线圈电阻 30 25 20 Ω 工作温度 -40~+85 ℃ 储存温度 -40~+125 ℃ 机械参数 使用说明 1、在Ip按箭头方向流动时,Is是正向; 2、初级导体温度不应超过100℃。 3、母排完全充满初级穿孔时动态表现(di/dt和响应时间)为最佳。
