电气参数
HBA2000-LF
额定输入电流 2000 A
测量电流范围 3000 A
测量电阻 with±12V @±2000Amax 0(min) 5.0(max) Ω
@±2500Amax 0(min) 2.0(max) Ω
with±24V @±2000Amax 0(min) 25(max) Ω
@±3000Amax 0(min) 10(max) Ω
匝 比 5000 Ω
额定输出电流(Is) 10(50A)-400(2000A)±0.2% mA
电源电压 ±15~±24 V
消耗电流 Is+35 mA
零失调电流 ±0.2 mA
电流失调温漂 -40~+85℃ ≤±0.5 mA
响应时间 <1 μS
线性度 ≤0.1 %FS
绝缘电压 50HZ,1min 6 KV
di/dt跟随精度 >100 A/μS
带宽(-3db) DC...150 KHZ
次级线圈电阻 28 Ω
工作温度 -40~+85 ℃
储存温度 -40~+125 ℃
机械参数
使用说明
1、在Ip按箭头方向流动时,Is是正向;
2、初级导体温度不应超过100℃;
3、母排完全充满初级穿孔时动态表现(di/dt和响应时间)为最佳。
