产品名称: 电流信号分配器
型  号:
价  格:
     特点
    ◎ 采用线性光电隔离,频响宽、精度高
    ◎ 标准信号4-20mA、0-5V输入
    ◎ 标准信号4-20mA、0-5V输出
    ◎ 配电输出DC+24V,最大配电电流25mA
    ◎ DIN标准导轨安装
一、       型号含义
二、       型号及技术参数
产品主型号
输入型号
功能
精度等级
输出信号
负载能力
响应时间
静态功耗
TE-P3C1B
0~20mA
0~5A
4~20mA
1~5A
1入1出,全 隔离
0.2
0~5V
5mA
120mS
500mW
TE-P3C1C
1入1出,全隔离
0.2
4~20mA
6V
120mS
400mW
TE-P3C4C
1入2出,全隔离
0.5
4~20mA
6V
150mS
650mW
TE-P4C4B
2入2出,全隔离
0.2
0~5V
5mA
120mS
500mW
TE-P4C4C
2入2出,全隔离
0.2
4~20mA
6V
120mS
800mW
注意:定货型号由“产品主型号”与“外形结构和电源”组合而成。例如:TE- P4C4CU。
三、       技术参数
工作原理
线性光电隔离
隔离方式
输入/输出两隔离(电源与输出共地),或输入/输出/电源三隔离,或所有输四入/所有输出/电源全隔离
配电输出
从输入端向前级用户配送DC +24V电源,最大配电电流25mA
最大测量范围
1.2F.S
响应频率
<2kHz
隔离电压
>1kVDC ,1分钟
输入阻抗
电压输入:≥100KΩ,电流输入:<50Ω
输出负载电阻
电压输出:≥5KΩ,电流输出:≤250Ω
无故障工作时间
>3万小时
工作电源
DC 24V±10%或DC 12V±10%
安装方式
DIN标准导轨安装
额定环境温度
0~+50℃
消耗功率
<1W
四、产品接线图
注:接线图仅供参考,具体接线以产品外壳标签为准。
五、外形及安装尺寸
六、典型接线
, BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 17pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=108>
安装方式
DIN标准导轨安装
额定环境温度
0~+50℃
消耗功率
<1W
四、产品接线图
五、外形及安装尺寸
六、典型接线
关 键 词: 电流信号分配器
公司名称: 托克智能仪表(无锡)有限公司
联 系 人: 张毅
电  话: 0510-82845021 15061829426
手  机: 15061829426
地  址: 无锡惠山区阳光100国际城165号
邮  编: 214000
液氮压力变送器
无源信号隔离器4-20m
无源信号隔离器
直流分流器 100A:7(FL-2)
线速表 频率表(DB5-RO)
滚轮编码器(ENC-I-1-T-24)
炉膛负压变送器
6位计数器(TCN-P61A)
温度巡检仪
DH6频率转速线速表(DH6)
频率变送器(TE-HZ)
电压表 电流表(DH4-DV)
欧姆表
铠装温度传感器(WZP-230)
计数器TCN-P41A(TCN-P41A)
电压表 电流表(DB5-AV)
恒压供水用压力变送器
温控表 温控器
数显工频表(数显工频表)
DP3三位半数字电压、电(DP3-AA)
